先说说cc1101是通过SPI方式与MCU相连,可以通过MCU自带的硬件SPI,3线模式,或者MCU模拟SPI来驱动。
关于滤波指令和寄存器配置:
其实这里也TFT配置差不多,玩过TFT的都有同感,TFT可以通过RW引脚控制是读还是写,如果是写寄存器,先写寄存器的地址,然后写数据,数据就到了相应的寄存器里面了;读就是RW引脚设置为读对应的电平,先写寄存器的地址,该寄存器里面的数据就可以读出来了。明白了这些其实理解CC1101就可以很容易理解了。
那么对应CC1101的理解:
寄存器的配置:
CC1101寄存器地址是0~0x3F,也就是BIT0~BIT5
CC1101读写控制是BIT7,BIT7为1时,为读对应的寄存器,BIT7为0时,为写相应的寄存器。
那么还剩下一个BIT6,BIT6是突发访问控制为,BIT6为1为突发访问,BIT6为0为单字节访问。(突发访问下面说)
这样我们就可以很容易理解了,比如配置PKTCTRL0寄存器,其地址0x08,我们突发访问写的话写先数据0x48,再连续写数据,这里明白了突发访问后就很容易知道了,如果单字节读这个寄存器,先写数据0x88,读一下就可以了。
命令滤波:
命令滤波这里和TFT的写0x22是一样的,它就自动跳转到寄存器的出口,cc1101这里也是,只要写一下对应的寄存器的地址,不用写数据,它就内部自动执行相应的指令,比如重启芯片,设置为发送模式,共有14个滤波指令,地址从0x30~0x3D。
知道了那么多基本的,那么初步认识就容易了
