电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 可替换MSP430 低功耗MCU备选芯片
2016-03-03 14:11:09     打赏
上海华虹低功耗MCU是一款旨在延长便携式测量系统的电池使用寿命的超低功耗MCU。集成12位高精度SARADC(逐次逼近型ADC)以及160段LCD驱动外设,集成了硬件随机数发生器以及硬件DES加解密电路,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗的特点。
SHC16LXX内核采用哈佛结构(独立的指令总线和数据总线去访问代码存储区和数据存储区)以及增强型流水线架
构,在相同时钟频率下的处理能力为标准8xC251处理能力的3倍,是标准型80C51处理能力的40倍。这款增强型
80251配合成熟的KeilμVision4调试开发软件,支持C语言及汇编语言,汇编指令,并且指令与标准8xC251/80C51
完全兼容,编译C程序时,相对于标准80C51而言,能够大幅减少代码容量大小。
超低功耗MCU特征:
  80251 16位CPU平台
  SCH16L具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能:
  0.9μA @ 3V 低功耗模式1:主时钟关闭,外部32.768 kHz 晶振时钟关闭,包括上电复位有效,寄存器,RAM和
CPU数据保存状态时的功耗。
  1.4μA @3V 低功耗模式2:除了包括低功耗模式1外,打开基于外部32.768 kHz 晶振的RTC 工作,并打开基于
外部32.768KHz晶振的WDT工作功耗。
  1.6μA @3V 低功耗模式3,除了包括低功耗模式2外,打开基于电荷泵型LCD工作功耗。
  2.0μA @3V 低功耗模式4, 除了包括低功耗模式3外,WDT使用内部专用的RC OSC工作时功耗,基于使用内部RC
OSC比基于外部32.768 kHz 晶振有更强的抗干扰能力。
  40μA/MHz@3V睡眠模式,CPU停止工作,外设模块运行中,主时钟运行中。
  260μA/MHz@3V工作模式,CPU和外设模块运行中,程序在flash内部运行。
  3μS 的芯片从超低功耗模式下唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷。
关键词: 低功耗     MCU     MSP430     备选
2016-03-03 14:15:56     打赏
q。q   16,33.9876,41
