电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [嵌入式开发板] iTOP-4412实现web控制led
2016-03-14 16:35:13     打赏
本文转自迅为:http://www.topeetboard.com
   大家好,上一章我们讲了在iTOP-4412开发板上搭建web服务器,这一章我
们在前面一章的基础上讲解一下通过web网页实现控制LED
要实现控制led,我们需要CGI编程,CGICommon Gateway Interface)是外
部应用扩展,应用程序与www服务器交互的一个标准接口。按照CGI标准编写的
外部扩展应用程序可以处理客户端浏览器输入的数据, 从而完成客户端与服务器的
交互操作。而CGI规范就定义了web服务器如何向扩展应用程序发送消息,在收
到扩展应用程序的信息后又如何进行处理等内容。通过CGI可以提供许多静态的
HTML网页无法实现的功能。比如搜索引擎、基于web的数据库访问等等。
首先进入到我们的NFS文件系统所在的目录,如下图:
在前面的搭建web服务器章节, 我们在修改boa.conf配置文件的时候指定了web
网页的存放目录“DocumentRoot /www” ,现在我们打开之前我们在www目录创建的index.html,如下图所示:
打开index.html后,删除掉里面的内容,然后输入下面的内容:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>led远程控制</title>
<style type="text/css">
body {
background-color: #999900;
text-align: center;
.ziti {
font-size: 24px;
.juzhong {
text-align: center;
.hsz {
text-align: center;
.hsz td {
color: #00F;
font-size: 18px;
.hsz {
background-color: #FCC;
.juzhong table {
text-align: center;
.juzhong table tr {
#h1 {
background-color: #0FC;
#h2 {
background-color: #FF9;
.h3 {
background-color: #0CF;
.ys1 {
font-size: 24px;
.STYLE1 {font-size: 36px}
</style>
</head>
<body class="juzhong">
<table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr>
<td><p class="STYLE1"> </p>
<p class="STYLE1">iTOP-4412 WEB SERVER </p></td>
</tr>
<tr>
<td height="30"> </td>
</tr>
<tr>
<td><form action="/cgi-bin/myled.cgi" method="get"
enctype="application/x-www-form-urlencoded" name="form1"
target="_blank" id="form1">
<table width="300" border="1" align="center" cellpadding="1"
cellspacing="1">
<tr>
<td>Led1</td>
<td><input name="led1" type="checkbox" id="led1" value="1"
<label for="led1"></label></td>
</tr>
<tr>
<td>Led2</td>
<td><input name="led2" type="checkbox" id="led2" value="2"
<label for="led2"></label></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><input type="submit" name="submit"
id="submit" value="submit" /></td>
</tr>
</table>
</form></td>
</tr>
<tr>
<td ><p> </p> </td>
</tr>
</table>
<p> </p>
</body>
</html>
如下图所示:
然后保存并退出。上面输入的是HTML格式的代码,主要是用到了通过表单向服
务器提交信息,在表单里面指定了服务器端处理接收到信息的CGI程序是myled
这是在form表单的属性里设置的,代码是“form action="/cgi-bin/myled.cgi"
method="get” ,使用的传递数据的方式是get方法,如下图所示:
修改完了index.html,我们需要些CGI程序。在boa的配置文件boa.conf里面
我们指定了CGI程序的存储目录是“ScriptAlias /cgi-bin/ /www/cgi-bin/” ,如
下图所示:
现在我们进入到NFS文件系统的www/cgi-bin目录,如下图所示:
然后再cgi-bin目录我们创建myled.c,如下图所示:
然后在myled.c里输入下面的代码:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
char *data;
int leds[2] = {0, 0};
long m, n;
int exit=0,i,fd;
printf("Content-Type:text/html;charset=gb2312\n\n");
printf("<html>\n");
printf("<body>\n");
printf("<title>iTOP-4412</title> ");
printf("<h3>iTOP-4412</h3> ");
data = getenv("QUERY_STRING");
printf("<p>receive data:%s</p>",data);
while(*data != '\0')
if(*data=='=')
switch(*(data+1))
case '1':leds[0]=1;break;
case '2':leds[1]=1;break;
default:exit=1;break;
if(exit == 1)
break;
data++;
fd=open("/dev/leds",0);
for(i=0;i<2;i++)
if(leds[i]==1)
printf("<p>%d\t</p>",i+1);
ioctl(fd,leds[i],i);
printf("</body>\n");
printf("</html>\n");
return 0;
如下图所示:
最后保存并退出。
上面的代码是C语言,主要是完成了获取web提交过来的数据,然后对获得的数
据解析,最后会调用ledioctl函数来点亮或关闭led。里面的printf打印语句,
最终会生成一个web页面。接下来编译myled.c生成myled.cgi(在index.html
的表单里面设置了处理文请求的cgi程序是myled.cgi) ,使用命令
arm-none-linux-gnueabi-gcc -o myled.cgimyled.c -static”编译myled.c
如下图所示:
编译完成后,我们可以看到在www/cgi-bin目录下生成了myled.cgi,如下图所
示:
注意:生成的myled.cgi需要有可执行权限,所以我们使用chmod命令修改下它
的权限,如下图所示:
现在控制ledweb程序就已经完成了,现在启动开发板,如下图所示:
通过上图我们可以看到iTOP-4412开发板已经起来了,然后打开PC的浏览器,
输入开发板的ip地址,如下图所示:
输入完成后,按回车,即可打开开发板的index.html页面,如下图所示:
我们可以选中led1led2右边的复选框,如下图所示:
然后点击页面上的“submit”按钮,会打开一个新的web页面,如下图:
上图中的页面里面的信息就是我们的myled.cgi程序里面的printf打印出来的,
其中“receive data:led1=1&led2=2&submit=submit” ,就是客户端通过get方式传递给web服务器的数据,下面两行的12myled.cgi程序从“receive
data:led1=1&led2=2&submit=submit”里面解析出来的值。同时我们还可以在串口上看
iTOP-4412开发板led驱动打印出来的信息,如下图所示:
至此通过web页面控制led的实验已经完成了,大家可以参照这个例程来自己实
现一个控制蜂鸣器的web程序。
关键词: 嵌入式开发板     4412开发板
2016-03-15 09:33:22     打赏
很详细的介绍了怎么使用,感谢分享
