W7500P同W7500不同点在于其内部将PHY也通过SOC工艺集成进去,使得通过单芯片实现全硬件TCP/IP协议栈接入以太网成为可能,同时也为开发者提供了一套更为简洁的以太网接入方案,简化了硬件单路,优化了设计成本。
W7500P实现了“MCU + 全硬件TCP/IP协议栈 + MAC + PHY” 支持TCP, UDP, IPv4, ICMP, ARP, IGMP 以及 PPPoE协议,满足用户对整体设计方案的需求。
特点
ARM Cortex-M0
- 最大时钟频率 48MHz
全硬件TCP/IP核
- 8个socket
- 每个socket拥有最大32KBSRAM
- MII(介质无关接口)
内存
- Flash:128KB
- SRAM:16KB到48KB(如32KB socket 缓存已用,最小可用16KB,如果socket缓存未用,最大可用48KB)
- 用于Boot程序存储的ROM:6KB
内置MAC和PHY
时钟,复位及供给管理
- POR(上电复位)
- 稳压器:3.3V到1.5V
- 8到24MHz的外部晶体振荡器
- 内部内部8MHz的阻容振荡器
- 用于CPU时钟的锁相环
ADC
- 12bit,8ch,1Msps
DMA
- 6路DMA 控制器
- 外设: UARTs, SPIs
GPIO
- 53 I/Os (16 IO x 3ea, 5 IO x 1ea)
调试方式
- 串行调试 (SWD)
定时器/PWM
- 看门狗*1 (32位减法计数器)
- 计时器*4 (32位或16位减法计数器)
- PWM*8 (带有6位可编程预分频器的32计数器/定时器)
通讯接口
- 3 UART (2个带有FIFO及流控的 UART, 1 个单UART)
- 2 SPI
- 2 I2C (主/从, Fast-mode (400 kbps))http://www.iwiznet.cn/uploadfile/2015/1103/20151103044818940.pdf
加密
- 1 RNG (随机数生成器): 32位随机码
封装 : 64 TQFP (7×7 mm)W7500P参考手册A_V1.0.0 qq2991569633.pdf
