OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 寻东的小e智能硬件开发板之修改开机LOGO
共8条 1/1 1 跳转至
2016-04-16 12:07:14    评分
修改小e的开机LOGO很简单,先简单说下:
1、新建一个BMP格式的图片文件,修改大小为128*64像素:
3、在上面写上要显示的字然后保存:
4、打开“PCtoLCD2002_OLED取字软件”,点击工具栏齿轮形状的设置按钮,按下图设置并点击确定保存:
5、选择工具栏第二个图标打开刚才新建的BMP文件,然后点击右下角按钮生成并保存字模,保存后字模如下:
6、拷贝字模数组并替换掉小e代码包里的codetab.h文件里的BMP1[]数组并保存,注意格式:
4、在虚拟机编译生成新固件:
5、使用烧录工具烧录固件,选择最高波特率576000烧录要比115200快好几倍;
6、小e重启即可看到新LOGO啦!
关键词: 小e     开机     LOGO     logo     画面
2016-04-17 00:08:51    评分
哇塞,太厉害了!!
2016-04-17 19:20:04    评分
厉害,赞
2016-04-18 09:50:25    评分
大神太谦虚了
2016-04-19 10:00:31    评分
哇塞,厉害!写个璐璐吧
2016-04-19 10:33:34    评分
写个璐璐吧
2016-04-19 19:36:54    评分
7楼
写个盟主璐璐吧
2016-04-19 19:37:42    评分
8楼
编译的时候不是有警告么?怎么没把警告去掉呢
共8条 1/1 1 跳转至
