电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » lin35162的小e智能硬件开发板试用贴:定制OLED开机画面
共7条 1/1 1 跳转至
2016-04-26 09:18:29     打赏
第五篇 定制OLED开机画面
这一篇我们来修改小e的开机画面,首先用source insight为官方提供的源码新建一个工程,经过仔细的研读,发现并没有我们常用的main函数,但是有这两个家伙
一个是user_init()函数,这个就相当于是我们平时用的main函数,还有一个是user_show_logo()函数。到user_show_logo()函数里面修改我们要显示的内容,开机画面就变了。
首先,我们取字摸,阴码->行列式->逆向,将字模放到codetab.h中。
修改user_show_logo函数的内容,修改内容如下
重新编译源码,然后选择最新的bin文件烧录
最后,上电开机,效果如下
关键词: OLED显示
2016-04-26 09:36:13     打赏
真棒!
就是这个样子的啊
2016-04-26 16:49:48     打赏
加油!
2016-04-26 18:06:35     打赏
不错!
2016-04-27 09:53:54     打赏
感谢两个字哪里来的?
2016-04-27 14:48:03     打赏
从进程里来说,没有见到6和7和取模过程,理论上应该放在“电子产品世界”几个字之前啊
2016-04-28 20:55:50     打赏
7楼
这些驱魔软件几百年没更新了,厉害
共7条 1/1 1 跳转至
