电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 低压T5无屏闪驱动电源
低压T5无屏闪驱动电源
2016-05-18 10:11:50     打赏
T5/T8 AC 24V-48V 无屏闪驱动方案
36V隧道灯 地铁照明灯
基于FP7175推出T5/T8 AC 24V-48V无屏闪驱动方案。支持AC24V-48V输入,输出电流 100mA-1A   效率高达96%,芯片集成度高,BOM器件个数少,具有过流保护,过载保护,过温保护,过压保护等功能。
应用电路如下:
方案参数:
输入电压:AC/DC36V
输出功率:18W
输出电压:DC20-80V
输出电流:100mA-1A
高效率:96%
恒流精度高,电流误差小;
长寿命:常温环境下工作寿命3万小时;
开路保护:当输出端无负载开路时,输入端正常输入,本产品不会损坏;
过载保护:本品为恒流设计,负载在设计范围内输出恒流;
驱动芯片为平均电流恒流模式,解决峰值电流模式下临界点电流升高的问题,无屏闪。
方案驱动芯片介绍:
FP7175是一款降压型恒流LED驱动,采用先进的平均电流恒流模式,比峰值电流模式更精准,更稳定,完美解决了峰值电流模式下临界点电流升高的问题。平均电流模式下,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,通用性更广泛。内置温度检测电路,过温保护时,将输出功率减半,在降温的同时,保证照明系统正常工作。应用在汽车照明中,提高行车安全。
特性
Ø  输入电压:8.5V-100V
Ø  电流取样基准电压:0.25V
Ø  支持线性调光和PWM调光
Ø  过温保护
Ø  SOT23-6
实图
PCB布板图
关键词: 低压     无屏闪驱动     T5驱动     LED恒流驱动
2016-08-15 15:53:09     打赏
FP7175 出demo
