电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 为什么都说变频空调节能,这就是运用变频调速原理么?这个原理是什么?
共5条 1/1 1 跳转至
2016-06-16 09:05:00     打赏
2016-06-16 15:34:21     打赏
变频空调,是因为空调的室内机的电机采用了直流无刷电机(BLDC) , 而直流无刷电机的驱动需要专门的电机驱动控制电路,且相对比以前的有刷电机效率要高许多,所以节能了许多。
2016-06-23 23:30:09     打赏
    补充两点就是通过改变频率来调整电机的转速,依此应对负载的变化,在负载下降时使电机的功耗也随之下降,改变了大马拉小车的现状;减少了电机的频繁启动,降低了启动电流导致的消耗。
2016-07-17 15:08:23     打赏
瞅瞅,学习一下
2016-07-17 19:57:43     打赏
空调制冷是利用压缩机将制冷液液化的,压缩机需要需要发动机,发动机是空调耗电多得地方,如果将发动机的耗电量降低就能节能了,具体2L分析
共5条 1/1 1 跳转至
