电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 如何区分交流继电器与直流继电器!
共3条 1/1 1 跳转至页
如何区分交流继电器与直流继电器!
2016-06-22 11:53:02     打赏
选择直流继电器还是选择交流继电器,很多客户在他们品上有很多困惑。经常有客户问:我的继电器输入是直流,输出是交流;或者我要的输入端是交流,输出端是直流;或者直流对直流,交流对交流,行不行。面对关于用交流继电器还是直流继电器的问题,我们有必要普及下,什么是交流继电器,什么是直流继电器,然后怎么去用。
最简单的通俗说法:通交流电的叫交流继电器,通直流电的叫直流继电器, 交流继电器工作电源为交流电,直流继电器工作电源为直流电。交流继电器线圈线径较粗匝数较少,直流继电器线圈线径细匝数多。交流继电器铁芯有短路环,直流没有。交流继电器铁芯多呈E型,直流铁芯呈圆柱型。交流线圈由于铁心存在涡流和磁滞损耗会发热,所以线圈有骨架,使铁心与线圈隔离,并将线圈制成短而厚的矮胖型,以便线圈和铁心散热。直流线圈多为无骨架、高而薄的瘦高型,使线圈与铁心直接接触便于散热。就线圈和铁芯的发热情况来看,交流电磁系统,铁芯是发热部件,与线圈之间有较大间隙,不致将热量传给线圈,且线圈形状短粗,便于铁芯散热;直流电磁系统,线圈是发热部件,与铁芯之间没有间隙,利用铁芯散热,且线圈形状细长,便于线圈本身散热。
问:"如果线圈接交流回路,触点是否可以接直流回路?"这种情况是可以的,反过来,线圈如果接直流回路,其触点接交流回路也是可行的.这两种情况一般其线缆标致是有区别的,其线号选择大小写时也有区别.但这种回路容易产生一些感应电压,在测量检修时容易出现错误判断。
问:"继电器应该如何选交流还是直流?"交流的适用范围较为广泛,但直流继电器的运用相对要较少一些.直流继电器运用的范围一般有两种情况:1应用于保护联锁系统,即使在厂用交流电源失电的情况下,也能触发保护回路,当然其触点也得是直流系统;2应用于大功率场合,有些场合对控制的电磁力有要求的地方就可以运用直流继电器,因为同样是220V但直流产生的电磁力大得多,对控制主回路更有利些。在汽车应用上,我们都是用直流电来供电,所以都是用直流继电器。
关键词: 交流     继电器     直流     线圈
2016-06-22 12:57:39     打赏
原来是这样子,长知识了。
2016-06-28 23:22:58     打赏
谢谢楼主归纳梳理,又复习了。
共3条 1/1 1 跳转至页
