智能停车场管理系统有什么优势?下面为您详细介绍:
一:读卡距离更远更稳定、响应速度更快,IC&ID兼容,ID读头即插即用
1、读卡距离太近(有的需贴面板读卡),且快速刷卡容易读不到卡或出现假死机现象。
2、自制嵌入IC读写模块(业内多为接口分体设计),读卡稳定距离9cm,最远可达12cm。
3、可接入远距离读头,即插即用。
二:无卡延期、月卡到期转临时卡、月卡到期预警提示,管理更加人性化
1、该项功能主要体现人性化设计,避免因系统功能不完善而导致不必要的解释性纠纷产生。
2、该项功能可按需设定,只需拨拔码开关,即拔即用。这是业内大多数车场系统不具备的功能。
三:掉电160小时,系统上电即可正常运行
1、系统瞬间掉电或长时间掉电,是丢失数据或数据不准的重要原因之一。
2、本系统断电一周,设置不会改变,收费标准保存完好,时间正常走动。上电即可正常运行。
3、设备从出货到现场安装完成在一周时间内可上电即运行。
四:可自由设定各种卡类开闸模式、临时卡批量发卡,操作更快捷
1、可对月卡、免费卡、储值卡、临时卡分别设定出入开闸模式,方便车辆出入,提高入出速度。
2、支持批量发行卡片,避免一张张卡重复操作发行,费时、繁琐、且容易出错现象。
五:数据多重保护及验证、冗余处理,100%不丢失
1、数据是否完整、准确是停车场重要指标之一。数据记录就是资金,是核实帐目的有力凭证。
2、掉电处理及芯片选用和程序优化、冗余处理、自恢复校验等多重措施,保证了数据准确、完整。
3、该项性能指标已顺利通过大量车场使用现场验证,所以我们有信心说100%不掉数据。
六:支持出入口动态监控、录入固定车辆及车主照片,方便判断,谨防丢车
1、具有四画面或六画面监控界面,一台电脑可同时管理两进两出,并动态监控各出入口情况。
2、可录入固定车辆图片及相应的车主照片,方便管理,谨防丢车。
七:出卡互锁,预出预读卡,即按即取即开闸,有效避免临时卡遗失
1、出卡机出无效卡、出卡未取卡、取卡又刷卡是丢临时卡的主要原因。丢卡就是丢钱。
2、一车一卡,面板读卡与按钮取卡互锁。卡机预出卡至卡机天线下方,并监测卡卡片,无效回收,收卡后系统自动清除该卡场内读卡记录,道闸不开闸,不予放行。
3、即按即取即开闸,超时未取回收卡,防止丢卡。解决了业内大多数车场没有解决好的丢卡问题。
4、系统自动检测并显示卡箱中卡量和回收卡量,方便管理员及时补充卡片和处理回收的卡片。
本文出处:http://www.watertekhandrun.com/
共1条
37智能停车场管理系统有什么优势?
只看楼主 1楼
BSBY_f003
关键词: 智能停车
共1条
