电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » LKT4200HS 32位高性能防盗版加密芯片
2016-07-28 14:18:50     打赏
概述:
   LKT4200 HS 32位高性能防盗版加密芯片以32位最高安全等级智能卡(EAL5+)芯片为基础,具有目前行业内最高性能最高安全性的软硬件加密产品。用户可将关键算法 程序内嵌入芯片中,从根本上杜绝程序被破解的可能。支持ISO7816及UART通信,通讯速率最高可达1.25Mbps(IO模拟)。在超高安全等级加 密的同时,速度大大超越一般8位或16位加密芯片。
产品安全:
支持DES/3DES算法;
支持客户自定义算法下载;
独家32位CPU内核,32位操作系统;
电压检测模块对抗高低电压攻击;
频率检测模块对抗高低频率攻击;
多种检测传感器:高压和低压传感器,频率传感器、滤波器、脉冲传感器、温度传感器,具有传感器寿命测试功能,一旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能;
芯片防篡改设计,唯一序列号;
总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁;
硬件3DES算法协处理器;
MMU存储器管理单元,可灵活设置SYS\APP模式及授予相应权限;
程序和数据均加密存储;
安全认证等级:EAL5+。
参数类型:
CPU 内核:SC100 32-bit ARM;
4KV 静电保护;
工作电压:1.62V ~ 5.5V;
环境温度:-25 ℃ ~ +85 ℃;
数据空间:64KByte程序存储区、16KByte数据存储区、4K 可用RAM;
最大电流:10 mA (VDD = 5.5V,fclk = 5MHz);
6mA (VDD = 3.3V,fclk = 4MHz);
外部时钟:1-10MHz;
通讯方式:UART串行通讯;
通讯协议:ISO7816 T=0协议 或者 T=1协议(可定义),自定义A3协议;
通讯速率:最高通讯速率支持1.25Mbps(IO模拟)。
产品封装:
封装形式:SOP8贴片,DIP8双列直插(可定制)。
质量:
取得MSDS认证报告;
获得EAL5+通用标准评估保证等级认证;
通过了欧盟RoHS环保认证标准;
通过ISO9001:2008质量体系认证。
技术支持:
开发工具
Smart Cardreader 烧录器;
LinkSAM测试软件;
通讯调试板;
芯片转接板。
开发相关资料
LKT4200HS DATA SHEET;
LKT4200HS 开发手册;
LKT4200HS算法例程;
通讯调试板使用说明;
串行通讯接口例程。
应用领域:
游戏机嵌入式软件加密;
控制器嵌入式软件加密;
机顶盒嵌入式软件加密;
路由器嵌入式软件加密;
交换机嵌入式软件加密;
仪器仪表嵌入式软件加密;
汽车电子嵌入式软件加密;
平板电脑嵌入式软件加密。
关键词: 加密芯片     加密ic
