电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 全彩LED点阵的改造
全彩LED点阵的改造
2016-08-28 22:21:59     打赏
感谢longbox提供的全彩led点阵,研究了一周终于有些眉目了,点阵是32*32的,和一般点阵不同的是采用了中庆的ZQ97051主控芯片,资料很少,研究了几天也没有进展,最终决定拆掉主控,改为普通点阵来玩。
点阵一般都是行列扫描的,这个电路设计十分考究,搞不定主控,所以拆掉吧,三个ZQ97051和一个74HC32D也不想研究了
然后就是飞线了,用的细如头发丝的漆包线,基本贴黄胶带的地方都有焊点,为了固定方便输入都飞到了排针上,下边罗列一下需要飞的线,
第一组:串行输入芯片选择了左上角的U_10,SDI到U_10-2,CLK到U_10-3,LE到U_10-4,OE到U_10-21(不太会用,后来直接接地了)
第二组:行选择的目标是中下的U103芯片,A0到U103-1,A1到U103-2,A2到U103-3,OE到U103-5
第三组:本来是分为六串的,需要整合一下,U_3-22到U_8-2,U_6-22到U_7-2,U_5-22到U_22-2,U_15-22到U_20-2,U_13-22到U_19-2
第四组:列控制信号整合,U_10-3到U_12-3,U_10-4到U_12-4,U_10-21到U_12-21,U_23-3到U_16-3,U_14-4到U_22-4,U_23-21到U_16-21,OE到地
放大来看还是挺乱的
