OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 天晓得?如何在switch语句中执行中断语句?
共6条 1/1 1 跳转至
2016-10-14 13:54:30    评分
下面switch语句中,能执行ConfigPWM()语句,点亮了LED0和LED1,但不能进入中断点亮LED2。为什么?
  • #include <intrins.h>
    unsigned char tmp;
    sbit led0=P0^0;                           //指示灯0
    sbit led1=P0^1;                           //指示灯1
    sbit led2=P0^2;                           //指示灯2
    unsigned long PeriodCnt = 0; //PWM 周期计数值
    unsigned char HighRH = 0; //高电平重载值的高字节
    unsigned char HighRL = 0; //高电平重载值的低字节
    unsigned char LowRH = 0; //低电平重载值的高字节
    unsigned char LowRL = 0; //低电平重载值的低字节
    unsigned char T1RH = 0; //T1 重载值的高字节
    unsigned char T1RL = 0; //T1 重载值的低字节
    void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc);
    void init();   //串口初始化
    void main()
               init();
              while(1)
                      if(RI==1)                     //是否有数据到来
                       RI = 0;
                      tmp = SBUF;                   //暂存接收到的数据
                    switch(tmp){
    case'1':    //前进
    EA=1;
    ConfigPWM(100, 10);
    while(1);
    break;
    default:     //停止
       led0=1;
                    led1=1;
                    led2=1;
                 break;
    void init()        //串口初始化
                       ES=0;        //关中断
                         SCON = 0x50;                       位,1位停止位,无奇偶校验),波特率可变
                         TMOD = 0x20;
              TH1=TL1=0xFD;
              PCON &= 0x7f;
              TR1 = 1;
                         TI=0;
                         RI=0;
                   ES=1;
    /* 配置并启动 PWM,fr-频率,dc-占空比 */
    void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc){
        unsigned int high, low;
        unsigned long tmp;
        tmp = (11059200/12) / fr; //计算一个周期所需的计数值
        high = (tmp*dc) / 100; //计算高电平所需的计数值
        low = tmp - high; //计算低电平所需的计数值
        high = 65536 - high + 12; //计算高电平的重载值并补偿中断延时
        low = 65536 - low + 12;//计算低电平的重载值并补偿中断延时
        HighRH = (unsigned char)(high>>8); //高电平重载值拆分为高低字节
        HighRL = (unsigned char)high;
        LowRH = (unsigned char)(low>>8); //低电平重载值拆分为高低字节
        LowRL = (unsigned char)low;
        TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
        TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式 1
        TH0 = HighRH; //加载 T0 重载值
        TL0 = HighRL;
        ET0 = 1; //使能 T0 中断
        TR0 = 1; //启动 T0
        led0 = 0;
    led1=0;
    /* T0 中断服务函数,产生 PWM 输出 */
    void InterruptTimer0() interrupt 1{
    led2=0;
关键词: switch     中断     单片机
2016-10-14 14:05:28    评分
应该是楼主未开启中断。
这是STM32F103串口1的初始化,并且开启了中断,楼主参考一下。
void USART1_Configuration(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
       //GPIO结构的成员设置如下:
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
       //串口的结构成员设置如下:
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
        USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
        USART_Cmd(USART1, ENABLE);
        USART_GetITStatus(USART1, USART_FLAG_TC); //清 发送完成标志
2016-10-14 14:17:37    评分
楼上的思路很正确。首先看中断开启没有。其次看中断开启条件是否满足
2016-10-15 09:35:28    评分
case'1':    //前进
修改为
case 1 :    //前进
试试
2016-10-16 23:39:28    评分
建议楼主在while(1)中增加20ms的延时试试。
2016-10-17 10:25:03    评分
把 switch 改成 if 语句试试。
共6条 1/1 1 跳转至
