电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 高速线缆——40G/100G网络直连系统的宠儿
2016-10-26 16:26:40     打赏
像大数据和云这样需要高数据速率的高级技术变得越来越受欢迎。为满足高速传输不断增长的需求,数据中心正从10G网络迁移到40G甚至100G网络。用户在这期间,首先需要考虑的就是成本因素。而高速线缆(Direct Attach Cable)在迁移至40G或100G网络应用中是一种极具高成本效益的解决方案。
什么是高速线缆?
高速线缆Direct Attach Cable)也称DAC,通常由可用于支持高速数据传输的固定组件组成。两端各带有一个光纤收发器(Transceiver),用于传输信号。高速线缆凭借其显著的成本优势和节能优势,广泛应用于短距离数据传输中,可以与交换机、服务器、路由器、网络工作接口卡(NICs)和主机总线适配器(HBAs)连接,为网路传输提供高密度、高数据的处理功能。
为什么选择高速线缆?
高速线缆具有许多显著的优势,可以满足高数据传输日益增长的需求。以下将为您列出高速线缆的主要优点。
1、成本优势:高速线缆上面的Transceiver并不是真正意义上的光模块,它们是不带组件的,只能传输信号。这些连接模块没有昂贵的激光器等一系列电子部件,这就是高速线缆比光模块便宜的主要原因。在某些情况下,高速线缆可以代替光模块,用于消除光模块和线缆之间的可分离接口。因此,在某些情况下,选择高速线缆可以节省大量的时间和金钱。
2、低功耗:为了识别两端模块到以太网接口的线缆类型,有源高速线缆和无源高速线缆中的小电气部件发挥了巨大作用,与光模块相比具有低成本、低功率等众多优势。
3、支持高数据速率:高速线缆可提供高速I/O(输入/输出)数据传输功能。最常用的高速线缆可支持10Gb/s和40Gb/s的数据传输。然而,随着技术的进步,一些供应商可以提供用于支持120Gb/s的高速线缆,如120G CXP电缆。
4、符合小型标准:高速线缆上每端的光模块都满足小型化标准,这意味着高速线缆继承了小型化光模块的一些优点,如节省空间。有些时候,没有必要使用高速线缆升级设备。
由于具有极强的数据传输能力和低成本等众多优势,高速线缆在短距离传输(ToR)和中等距离传输(MoR)数据中心网络应用中变得越来越受欢迎,可以在40G/100G网络迁移应用中,为用户提供一个经济有效的解决方案。目前高速线缆正在不断发展中,以适应不同行业的不同需求,飞速光纤(Feisu.com)作为一家优秀的供应商,可提供10G SFP+高速线缆、40G QSFP+高速线缆以及120G CXP高速线缆。
