RF收发器主要特征 1. 使用国际通用的2.4GHz ISM工作频段 2. 支持GFSK调制方式 3. 支持2.1V~3.6V电源 4. 接收机灵敏度(0.1%BER):Ø -91dBm@1Mbps 5. 支持250Kbps/1Mbps两种数据速率 6. 发送数据包格式可选,数据包长度可Ø -96dBm@250Kbps 7. 支持自动应答功能(ACK),支持ACK带PAYLOAD功能 8.支持发射机输出功率手动(自动)控制:-35dBm ~ +8dBm 9.支持自动重传功能(ART) 10. 发射机输出功率在0dBm时,芯片功耗芯片功耗约为19mA 11. 支持自动频率控制(AFC) 12. 接收机工作时,芯片功耗约为22mA 13. POWER DOWN模式下电流约为1.5uA 14. SLEEP模式电流约为15uA 15. 支持自动增益控制(AGC) 16. 支持数字RSSI测量 17. 支持曼切斯特、8bit/10bit线性等编码 18. 两级收发FIFO,每级64bytes 19. 两级ACKFIFO,每级32bytes 20. 支持4 PIPE多逻辑通道传输 21. 支持4线SPI接口,最高时钟频率8MHz 22. IDLE模式电流小于2.0mA 23. 支持12/16/20MHz(+/-60ppm)石英晶体振荡器 24. 工作温度范围:-40 ~ 85℃MCU主要特征 1. 采用高性能HR7P RISC CPU内核,79条精简指令集 2. 外部可用8个IO端口 3. 2路8位PWM时基定时器T8P1/T8P2 4. 模拟数字转换器ADC 5. 每个机器周期包括两个系统时钟周期 6. 系统时钟最高支持20MHz,最小指令周期100ns 7. 3uA@5.0V,25℃,典型值 8. 20uA@32KHz,3.0V,25℃,典型值 9. 610uA@2MHz,5.0V,25℃,典型值 10.工作电压范围:2.1V ~ 3.6V 11.工作温度范围:-40 ~ 85℃ 12. 支持中断处理,12个中断源 13. 支持4个外部端口中断PINT0~PINT3 14. 支持1个外部按键中断KINT 15. 支持LVD中断 16. 2K Words OTP程序存储器,8级程序堆栈 17. 64 Bytes SRAM数据存储器 18. 内嵌上电复位电路POR 19. 内嵌下电复位电路BOR 20. 支持独立硬件看门狗定时器 21. 支持内部高频16MHz RC振荡时钟源
应用领域
备注:免费提供航模方案开放程序
