目前,对于 IT 系统正常运行时间的要求日益提高,通常会将可靠性目标设定为 99.999%( 5 个9)。然而,众多因素都会成为系统实现这一高标准水平的阻力,交流供电的可靠性便是其中一个不可忽视的障碍。不过,交流供电可靠性和正常运行时间的关系表现得并非特别明显,而且不同地点的交流供电可靠性通常极为不同,也使情况进一步复杂化。
有关交流电可靠性的标准化数据极为有限。不过,在美国进行了两次极为重要的交流电可靠性调查研究,一次是由 ATT 贝尔实验室完成的,另一次是由 IBM 完成的。另外,鉴于施耐德电气已达千万余台 UPS 系统的装机量,并且其中很多 UPS 能够将电源问题记录下来,因此我们在这方面也累积了一定的经验。
交流供电问题大致可分为三大类,分别是:
1. 会导致负载设备临时停止运行的断电或电压过低情况
2. 会导致负载设备临时中止或故障的瞬变电压
3. 会损坏负载设备的瞬变电压
本文主要分析第一类交流供电问题,即断电或电压过低造成的影响。因此,我们的假设前提是 1)该设备已受到浪涌抑制器或 UPS 正确保护,能够应对瞬变电压,或 2)因交流供电问题而造成的实际宕机时间将比本文所述时间更长。
美国调查数据与施耐德电气多年积累的丰富经验相一致,要点如下:
1. 在普通地点,每年造成 IT 系统故障的平均断电次数大约为 15 次。 .
2. 90%的断电时长不超过 5 分钟。
3. 99%的断电时长不超过 1 小时。
4. 断电累计总时长大约为每年 100 分钟。
设备应对断电的方式会大大延长实际宕机时间。在发生交流电断电时,设备一般会有以下三类应对方式:
1. 在电力恢复后立即重启
2. 在一定延时后自动重启
3. 手动重启(人工干预)
如果选择手动重启,那么根据人员对于设备的服务水平的不同,会出现延迟。服务水平通常有以下三个级别:
1. 有人值守: 1 小时响应
2. 电话告警: 4 小时响应
3. 无人值守: 24 小时响应
考虑到这些因素,交流供电问题而造成的设备宕机会变得非常严重,如下表所示。
在增加使用 UPS 后,会出现另外三种对系统宕机造成影响的情况,它们是:
1. 如果断电时间短于 UPS 运行时间,可由 UPS 正常供电,消除了断电对系统的影响
2. 如果断电时间长于 UPS 运行时间,延缓了断电给系统带来的影响
3. UPS 本身有可能发生故障,造成断电
很明显, UPS 的优势在于减少断电事件。当所安装的 UPS 不考虑设备运行或服务水平时,断电发生的次数就减少了,如下表所示( PA= N+1 容错型 UPS,如施耐德电气旗下 APC Symmetra Power Array):
根据以上数据,可以总结出一系列有关如何选择 UPS 来缩短宕机时间的普遍准则。
1. 一台 UPS 有可能只是稍微缩短宕机时间,也有可能将宕机时间缩短三个数量级,具体取
决于所选的 UPS 类型、设备运行和服务水平。
2. 如果从原本使用可运行 5 分钟的 UPS 改用可运行 1 小时的 UPS,宕机率一般能降低一个数量级。
3. 为实现 99.999%正常运行时间的目标,需要部署可运行时间在 1 小时以上的 UPS 或UPS 配备发电机。
4. 在无人值守地点,需要部署一个容错型(N+1) 冗余 UPS 和一个发电机,才能实现 99.999%正常运行时间的目标。
5. 安装 UPS 后,需要手动重启的系统在延长正常运行时间方面受益最大。
断电是阻碍实现 99.999%正常运行时间目标(每年宕机时间仅为 4.8 分钟)的一个主要障碍。对于系统需要手动重启的远程地点来说,其宕机时间将达到 4.8 分钟的 4000 倍,而就普通公司部署的 IT 系统而言,其宕机时间则可能为 4.8 分钟的 23 倍。 UPS 能大幅延长正常运行时间,但如果希望实现 99.999%的可靠性目标,可能需要部署更长时间运行的 UPS 或带发电机的 UPS。
本文未涉及除断电外其它交流供电干扰对于正常运行时间的影响;电压过高和瞬变电压问题也会造成宕机次数增加,影响系统性能,因此也需要对它们进行预防。而使用 UPS 也有助于消除此类问题,所以 UPS 为用户带来的获益远不止本文中介绍的优势。
想了解更多UPS专业知识和资讯,微信扫描二维码加入施耐德微站
