电解电容厂家生产的电容在电路中有哪些作用以及注意事项
电解电容这个名词相比都非常熟悉。只要是有电路的地方基本上都要用到电解电容器。有很多人问我什么是电解电容呀?电解电容的作用到底是干嘛的呢?问的人多了于是我就整理出来这篇文章。
首先电解电容器主要的一个作用就是滤波;我们在电源电路当中,通过整流过来的交流电变成了脉动直流电;然后在整流电路之后接上一个比较大容量的电解电容,然后利用其充放电的特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。
另外还有一个作用就是耦合;我们在低频信号的传递过程中,为了防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合.为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容。
康富松(KFSON)电解电容厂家的李工告诉我们在使用电解电容的过程中一定要知道的一些注意事项。李工说:首先我们拿到一个电解电容一定要注意他的极性。在使用过程中千万不能将极性接反;还有就是实际的输出电压不可高于电解电容的额定耐压,比如我们有35v的输出电压就要选择大于35v的电容器;可以选择50v的电解电容。
李工喝了一口水接着说:电解电容器在使用的时候千万不能靠近大功率的发热元器件。比如变压器、MOS等。尽量远离发热的元器件。这样会影响电解电容器使用的寿命。
以上就是关于电解电容的作用;同时也感谢康富松(KFSON)电解电容厂家的李工告诉我们的注意事项。每天学习一些电解电容器知识,每天进步一点点。
