电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 什么是RC振荡器?与晶振有什么区别?
共3条 1/1 1 跳转至
什么是RC振荡器?与晶振有什么区别?
2016-11-29 11:31:35     打赏
RC振荡器: 在振荡电路中的频率选择部分可以只用电阻和电容构成。 这种只用电阻和电容构成的振荡器称为RC振荡器 。
晶振: 只要在晶体板极上施加交变电压,就会使晶片产生机械变形振动,此现象即所谓逆压电效应。当外加电压频率等于晶体谐振器的固有频率时,就会发生压电谐振,从而导致机械变形的振幅突然增大。
各自优缺点:RC振荡器 ,优点是实现的成本比较低,毕竟就是一个电阻电容。缺点是由于电阻电容的精度问题所以RC振荡器的震荡频率会有误差,同时受到温度、湿度的影响,这个跟元器件的工艺有关。
晶体振荡器,优点是相对来说震荡频率一般都比较稳定。缺点的话就是价格要稍微高点了,还有用晶体振荡器一般还需要接两个15-33pF起振电容。
一般单片机中很少用RC振荡器,可能在实验室环境会用,而在实际的工程、工业上很少用到,常用的也就是晶体振荡器。因为很多时候单片机需要一个精度的机器周期作定时、通讯等用途,如果震荡频率不准的话对产品的功能是有很大影响的。
关键词: 振荡器     晶振     区别
2016-11-29 12:39:53     打赏
谢谢楼主分享。
2018-04-04 16:09:56     打赏
 深圳中科晶 感谢楼主分享哦
共3条 1/1 1 跳转至
