OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 毕业设计专区 » HW2170是一款低成本智能遥控高集成度2.4GHz 无线SOC芯片
2016-11-29 21:11:15    评分
产品简介
1. HW2170是一款低成本,高集成度2.4GHz 无线SOC芯片,采用SSOP24、SSOP20封装,最多可提供12路IO引脚。
2. MCU采用高性能HR7P RISC CPU内核,系统时钟最高支持20MHz,提供16KBFlash程序存储空间,其中的1KB Flash可配置为数据存储空间。
3.  RF收发器发射功率最大可以到8dBm,接收灵敏度可达到-96dBm@250Kbps、-91dBm@1Mbps。
 RF收发器主要特征
1.  使用国际通用的2.4GHz ISM工作频段
2.  支持GFSK调制方式
3.  支持2.5V~3.6V电源
4.  接收机灵敏度(0.1%BER):Ø  -91dBm@1Mbps
5.  支持250Kbps/1Mbps两种数据速率
6.  发送数据包格式可选,数据包长度可调Ø  -96dBm@250Kbps
7.  支持自动应答功能(ACK),支持ACK带PAYLOAD功能
8.  支持发射机输出功率手动(自动)控制:-35dBm ~ +8dBm
9.  发射机输出功率在0dBm时,芯片功耗芯片功耗约为19mA
10. 支持自动重传功能(ART)
11. 支持自动频率控制(AFC)
12. 接收机工作时,芯片功耗约为22mA
13. POWER DOWN模式下电流约为1.5uA
14. SLEEP模式电流约为15uA
15. 支持自动增益控制(AGC)
16. 支持数字RSSI测量
17. 支持曼切斯特、8bit/10bit线性等编码
18. 两级收发FIFO,每级64bytes
19. 两级ACKFIFO,每级32bytes
20. 支持4 PIPE多逻辑通道传输
21. 支持4线SPI接口,最高时钟频率8MHz
22. IDLE模式电流小于2.0mA
23. 支持12/16/20MHz(+/-60ppm)石英晶体振荡器
24. 工作温度范围:-40 ~ 85℃
MCU主要特征
1.  采用高性能HR7P RISC CPU内核,79条精简指令集
2.  1路8位定时器/计数器(T8N)
3.  3路12位带死区互补增强型PWM时基定时器(T11/T12/T13,注:T13无法提供互补输出PWM)
4.  采用2T架构,每个机器周期包括两个系统时钟周期
5.  系统时钟最高支持20MHz,最小指令周期100ns
6.  1路模拟比较器
7.  内部高速RC振荡器(16MHz)
8.  内部低速RC振荡器(32KHz)
9.   HOSC支持外部2~20MHz晶振或陶振
10.  LOSC支持外部32KHz晶振或陶振
11.  内置看门狗定时器(WDT)
12.  支持2.5V~3.6V电源
13.  支持中断优先级和中断向量表
14.  支持硬件乘法器和除法器
15.  16K字节 (8K字) FLASH 程序存储器
16.  可配置的1K字节(512字每页)FLASH数据存储区
17.  1K字节 SRAM数据存储器
18.  最多支持12路独立IO,两路独立中断
19.  1路UART/I2C
20.  IDLE0模式低功耗<5uA
21.  正常运行功耗2mA@内部16MHz时钟
22.  工作温度范围:-40 ~ 85℃
23.  12位10通道ADC
24.  低电压检测(LVD)功能
产品应用
关键词: HW2170
