第一次做客制化键盘,本来买了个40%的,还没到手,先做这个吧。跟着我朋友一起玩的,他做gh60去了。
买的东西就差个pcb了,偷懒基本都是是老鸨家买的,后面在详细写。
暂时先设计一下布局。这是第0层,是最下面的一层。
http://www.keyboard-layout-editor.com/#/gists/d0b6dd34b2e83c4d22be315134089999
说一下这个layout链接怎么生成。
1,需要注册一个github帐号
2,在kle网站登陆
3,设计好键盘布局,然后下载保存为json格式的
4,到github网站的gist上发布这个json文本,直接把内容粘贴复制就行了
文件名要取以 .kbd.json 结尾
5,简单一点就直接复制你发布到gist网站后面那串神秘代码替换上面的发布
或者到kle上,点头像my layout ->load链接就出现在地址栏了。
Fn 到时会是一个开关层的键,就是永久的切换层,会在两个层之间切换。我另一层是设计成另一个键盘布局。第0层是qwerty键盘布局,第1层是dvorak的布局。
0 qwerty
1 dvorak
2 numpad
3 volume & media playback
Fn2会临时的切到另一个层,配合方向键可以调节音量。暂时设为3,后面的层可能会调整,到时在说,这里的fn不是组合键的效果。右边的一些布局也可能会调整,到时在具体更改设计一下,因为右下部分的键一般会很少按。
明天在设计第1层,先写到这里。
