电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 法国MVG为保温材料行业把守产品生产线的质量关
2016-12-19 16:23:31     打赏
11月份落帷的201614届中国(上海)国际保温、防水材料与节能技术展览会上,MVG今年已经连续第四年参展。在同期举办的国际全生命周期绿色建筑与保温材料新技术高峰论坛上,
MVG专家做了主题为“3D微波成像检测矿棉板中隐藏的缺陷”的演讲,为与会的行业嘉宾分享了MVG基于其专利的多探头技术(电磁扫描传感器网络)开发的独特的扫描系统是如何帮助生产厂商把守在生产线上的保温材料的质量关,为保温材料的生产保驾护航。
微波扫描 快速精准、安全高效
MVG亚太区技术销售经理周毅先生在主题演讲中分享了MVG 的Dentro LRX生产线材料扫描仪的微波扫描和检测原理。它充分利用了电磁波的特性,通过检测电磁波在穿透产品时产生的变化来检测产品的质量。换句话说,在电磁波通过产品的时候,产品内部有瑕疵,或者有不均匀的部分,就会产生电磁波的变化。Dentro LRX通过检测并且分析这个变化,就能够还原出这个产品内部的不管是瑕疵还是缺陷的形状,包括大小,以及它的分布。
Dentro LRX生产线材料扫描仪系统还可以记录下来整个电磁场的变化过程,而且还会用图像的形式呈现,提供完整材料横截面扫描分析,将材料的缺陷(例如夹杂物、“湿点”、木结、皮革隐藏的缺陷等)或物理参数(密度、水分含量等)一览无余。
应用安装 安全便捷
Dentro LRX生产线材料扫描仪主要是对生产线上的材料进行缺陷检测和扫描,可以连续72小时不停扫描和监控非金属且均匀的材料内部,与传统的电离辐射扫描仪相比,由于使用的是电磁波,所以无需使传感器与移动中的材料接触,杜绝了使用电离辐射扫描仪(如 X 光或伽玛射线)时的安全隐患,安全性很高,性价比也比电离辐射低很多。它不仅按照和操作上简便、易操作,也不干预生产,因此在全球知名的保温材料生产厂家中得到广泛应用,在市场上得到一致的好评。
应用效果 节能环保
Dentro LRX可谓是填补了行业非破坏性测试工具的空白。这是因为作为一款先进的统计追踪工具,它不仅能有效检测岩棉、玻璃棉与保温材料里的缺陷,尤为难能可贵的是它可以帮助操作者及时了解并找出生产过程中材料问题发生的源头,使有缺陷的材料自动报废,避免了劣质材料的持续加工生产,防止产品缺陷的同时,也全面提升了产品的整体质量,最大程度上减少了废料的产生。
此外,Dentro LRX生产线材料扫描仪系统更能适应多种工业环境下的严苛要求,确保了自身的防水、防尘、耐高温等多种品质。
谈及未来,MVG 将在明年推出Dentro LRX重要的升级版本,在保温材料密度质量的检测方面有进一步突破表现。毫无疑问,这将为保温材料行业带来福音!
