CAN总线因为它的传输速率快,不容易出错等等特点被广泛的应用在高精度行业,作为铁轨上的最强者,高铁也存在CAN总线网络,用来传输高铁上的空调、开关门、显示灯等等信号,我们高铁的每一节车厢内都有一个CAN通讯口,通过这些通讯口与各个CAN节点进行通讯,从而达到沟通的效果,但是在接收端,会以局域网的形式进行接收,所以期间必须达成一个总线网络转换,CAN总线网络转换成以太网,就会用到CPCI接口CAN卡。
CPCI接口CAN卡是一端为CAN接口,内部集成CAN总线集成芯片,另一端为以太网接口的模块,通过这个模块,可以很方便的将CAN总线网络转换成以太网,从而进行传输,在高铁中,局域网较为方便,所以在CAN总线网络转换时会转换为以太网,CPCI接口CAN卡是属于定制型模块,可以根据需求进行订制,从而转换成想要的总线网络。
高铁这种需要高精度的运输工具,能放心的将信号交给CAN总线来传输,也充分的体现了CAN总线的可靠性,所以CAN总线的前景也是一片大好。
