电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 电子元器件中的晶振和晶体是一样的吗
电子元器件中的晶振和晶体是一样的吗
2017-01-11 11:35:47     打赏
通俗来看,晶体属于无源体,其内部是包括石英晶体的,一般对于线路的振荡器的制作来说,是需要通过晶体来提取石英晶体的,那么晶振与晶体有什么区别呢,我们来一起解答。
石英晶体就好比是一个振荡器,我们在应用的实施,它的内部组成是由晶体加上震荡、放大等线路。然后一起固定在一个金属壳中,所以对于这个振荡器来说,在应用的时候是能够发挥到谐振回路的作用,不过对于晶体来说,其自身是存在震荡电路特性的,那么在供电的时候,自然是存在信号输出现象了。
对于晶振来说,由于其内部是有源的,那么在集成电路的组成上,自然是会出现谐振电路,不过其前提条件是需要供电才能够震动,一般来说,可以通过几个贴片进行实验。
无源晶体一般是无法进行独立震动的,为此若要发挥振荡器的作用,那么一定要增设一个谐振电路,也就是所谓的集成电路,那么才能够发挥相印的功能。晶振是能够独立运作的,但是晶体并非如此,所以从实质上来看,是无法混淆在一起的。而且从专业的角度进行分类的话,生产商在这方面可以将晶振认定为钟振,而晶体就是所谓的无源晶振。
在设备运行的过程中,振荡器的配置是非常重要的,我们需要根据不同的适应范围进行选择,这样才可以更好地展现出晶振的品质,同时对于晶振的密封性与稳定性来说,各个参数都要达标,以此才能够规避故障,确保运行的精确度提高。
