电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 汽车CAN总线数据帧的组成
汽车CAN总线数据帧的组成
2017-01-13 10:14:20     打赏
汽车CAN总线是现在汽车行业中,直流数据传输总线,汽车应用CAN总线之后,使其的布线成本及车身重量都得到了优化,我们平时只是知道,CAN总线信号在CAN总线中传输,但是具体什么是CAN总线信号,CAN总线信号怎么组成的却是了解甚少,基于这个问题,我们做一次统一的讲解。
CAN总线信号就是CAN总线中传输的帧,CAN总线中的帧类型分为5中,分别是数据帧、远程帧、错误帧、过载帧、帧间隔,本次我们主要讲一个数据帧。数据帧是由帧起始、仲裁帧、控制端、数据段、CPC段、ACK段、帧结束,不同的段有不同的用途。
1、帧起始
帧起始主要是用来表示这个数据帧开始发送,当总线处于空闲的状态时才允许发送帧起始。
2、仲裁段
CAN总线有一个特点,就是所有节点均可以像CAN总线发送数据,但是当同时有很多数据同时发送的时候,就需要判断一个先后顺序,而仲裁段就是判断先后顺序的裁判员,仲裁段会对CAN数据进行比较,ID码值越小的数据越具有优先权。
3、控制段
控制段听名字就可以知道,是对数据帧数据长度进行控制,根据需求决定数据帧的字节长度,也就是DLC。
4、数据段
数据段是数据帧的核心部分,携带着需要传输的CAN总线数据,通常一些总线传输的数据有很多个字节,而CAN总线一般只有0~8个字节,这也是CAN总线独有的特点,一条指令只需几个字节,从而增加CAN总线数据实时性。
5、CRC段
在我们CAN总线数据传输的过程中,可能会因为某些原因导致数据被篡改,导致该帧出现错误,为了避免出现这样的问题,设计了CRC段,CRC效验段是CAN控制器自动完成的,发送节点会根据发送改的内容得到一个CRC段,接收节点会根据接收到的内容进行CRC计算,并进行对比,防止发生错误。
6、ACK段
发送节点会在ACK段发送两个隐性位,通过ACK段,确认节点是否接收成功。如果其中没错误,则认为接收正常,反之不正常,如果接收错误,节点会根据自身状态,决定是否要重新发送数据帧。
7、帧结束
帧结束和帧起始正好相反,帧结束代表这个帧到此结束。
关键词: CAN总线数据帧     数据帧传输     沈阳广成科技
