OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 便携式CAN总线分析仪db9接口定义解析
2017-01-19 10:13:21    评分
     CAN总线是现在总线界的宠儿,广泛的应用在工业、汽车电子、医疗等等各个领域,构成了现场总线的工业控制、只能先去、实验室、汽车电子网络等,随着CAN总线的兴起,CAN总线分析设备也被大量的研发,其中以USBCAN分析仪设备为主,但是为了部分工程师出差方便,或者满足部分设备的需求,推出了一种小型db9接口的USBCAN,便携式CAN总线分析仪,本次我们主要介绍便携式CAN总线分析仪的db9接口定义。
     db9接口分为db9公头和db9母头,便携式CAN总线分析仪用的是db9公头,可以直接插到需要调试设备的db9母头上,db9接口有9个引脚,其中引脚1名称为NC/+5V代表+5V可选,引脚2为CAN_L,代表CAN低,引脚3为GND,代表CAN接地线,引脚4和引脚5一样,是没有定义的针脚,引脚6也是接地线,引脚7是CAN_H,是CAN高线,引脚8无定义,引脚9是屏蔽线。具体参考下图。
     根据上面的说法,我们可以知道,如果在遇到只有两条CAN总线,没有任何其他接口的时候,我们也可以将其连接,只需要将CAN_H连接CAN总线的CAN_H,CAN_L连接CAN总线的CAN_L,在接上电源即可。也是非常适合现场总线的调试等工作。
关键词: 便携式CAN总线分析仪     db9接口定义     USBCA
