电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 晶振成本的5个重要参数
晶振成本的5个重要参数
2017-02-16 10:23:44     打赏
晶振成本受哪几个因素的影响,为大家整理出来。以后千万别被骗了。
1、晶振的频率范围。低频与高频,成本相对较贵。前提是要依附于使用的晶振封装,比如同样是8MHZ晶振,封装3225与封装5032的成本反差较大。原理很简单,8MHZ本身属于低频范围,遇上封装较小的3225晶振,在晶片磨损与制作时产生的不良率过大,从而需要反复检测以保证产品的性能和产品百分百的工作率。因此成本较贵!
2、晶振的温度。毋庸置疑,晶振工作温度的范围影响着晶振成本的因素。简化而言,晶振工作温度不同,其使用级别也不同,例如-20—75摄氏度,甚至可耐温度范围更小的,都属于民用晶振,也称之为消费类晶振;温度-40—85的工作温度,属于工业级;-40—125摄氏度属于汽车及;-50—150摄氏度属于军工级。不同等级的工作温度,晶振成本也有不同的变化。
3、晶振的精度。精度往往由PPM表示,另外一种通俗易懂的说辞称之为频率误差,不同精度的晶振,产生的频率误差越小,当然如果想要晶振频率越准确,那频率误差越小越好。所以不难理解晶振的精度为什么是影响晶振成本变化的原因之一。
4、负载电容。晶振频率晶振封装一致,负载电容不同也将影响晶振的成本变化。
5、晶振封装。在我们认知中,晶振封装越小越贵,这是一点,然而晶振封装越大,成本也越高。因为小型化的贴片晶振磨损晶片较多,大型化的贴片晶振晶片使用较多。
关键词: 晶振     成本
