电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 无线通信设备基于煤层气远程监测系统的应用
2017-02-16 16:16:38     打赏
    煤层气是一种热值高、无污染的新能源。它可以用来发电,用作工业燃料、化工原料和居民生活燃料。能源是经济发展不可缺少的动力,煤层气这种新的洁净能源渐渐被人们认识,并且它将会成为石油、天然气强大的补充能源。
    气井一般分布广泛,距离控制中心较远,有必要采用基于GPRS网络的远程监控系统,经济地实现控制平台的数据采集、传输、存储、报表分析的自动化,在开采过程中提高安全性和效率。
    四信与俄罗斯客户共同开发煤层气自动化采集控制器,用于采集并处理气井的压力、流量、温度等等重要生产参数,能根据数据的变化进行统计分析,从而生成符合排采工艺要求的控制信号,以实现产能最优化。
    由于各个井场相距很远,故采用上位机远程控制方式,通过四信无线通信设备F2X03 IP MODEM传输和接收现场数据。F2X03 IP MODEM有很强的数据吞吐能力,并且可靠性极高,能在恶劣环境下不间断工作,为煤层气自动化采集控制器产品的功能发挥起到很好的作用。
    拓扑图如下:
    系统中以公网资源GPRS移动通信网为基本数据通道,在每个需要数据采集的分散业务单元端,安装具有GPRS无线数据通讯能力的无线通信终端F2X03 IP MODEM。同时在控制中心通过专线、公网固定IP或动态IP+DNS接入方式,进行各种设备的远程数据采集,采集的数据自动进入控制中心,便捷地实现从单井、单站、分公司、股份公司之间的网络链接。
    实际应用图:
关键词: 通信设备     监测     数传终端     DTU
