转载请注明原贴来源
一、实验目的
学习在PC机系统中通过putty使用定时器功能。
二、所需元器件
TPYBoard-esp8266开发板一块
数据线一条
三、实现方法
1.增加一个执行一次的定时器
from machine import Timer
tim = Timer(-1) #新建一个虚拟定时器
tim.init(period=5000, mode=Timer.ONE_SHOT, callback=lambda t:print(1))
此处执行时程序会等待5秒打印1,period=5000 以毫秒为单位,mode=Timer.ONE_SHOT 表示只执行一次
callback=lambda 回调函数(period=5000, mode=Timer.ONE_SHOT,t:print(1))
2.增加一个循环定时器
tim.init(period=2000, mode=Timer.PERIODIC, callback=lambda t:print(2))
此方法执行时系统会每隔两秒无限打印2。
四、利用定时器来获取温湿度
1.硬件实物图
只需要将DHT11温湿度传感器的针脚与TPYBoard V202针脚连接起来即可,本次实验我们将DHT11的VCC连接TPYBoard V202的5V,DHT11的DATA连接TPYBoard V202的G4,DHT11的GND连接TPYBoard V202的GND,连接完成后,将下面代码写进TPYBoard V202即可没过几秒读取当前温湿度的值,下面是源代码:
import dht
import machine
def f(t):
d=dht.DHT11(machine.Pin(4))
d.measure()
a=d.temperature()
b=d.humidity()
print('温度:',a,'°C')
print('湿度:',b,'%')
tim.init(period=2000, mode=Timer.PERIODIC, callback=f)
用串口调试工具的效果图即每2秒读取一次温湿度,并打印
若想做一下扩展,可将温湿度显示到OLED显示屏上,这样一个小型的DIY温湿度检测仪就诞生了。
