电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 用Arduino 制作双轮自平衡车(二,主要材料) / DIY Arduino
共4条 1/1 1 跳转至
用Arduino 制作双轮自平衡车(二,主要材料) / DIY Arduino Two wheeled self balancing vehicle (2)
2017-03-15 10:07:33     打赏
在前文中,我说要直播用Arduino 制作双轮自平衡车
这个帖子我介绍一下主要材料
主要材料
实现一个平衡车的主要材料包含但不限于以下内容:
  • 车架 (车架,连接件,螺丝,铜柱之类乱七八糟的)
  • 能量单元 (就是电池啦,说成能量单元是不是很科幻的感觉)
  • 动力单元 (就是电机啦,这里我依然用直流电机,虽然说步进电机更好控制,但是不是还得重新买嘛)
  • 控制单元 (如果是普通的电动车,有电池有电机了,给电就能跑了,但是平衡车还需要一个大脑)
  • 通讯单元 (用于控制平衡车,初步打算用NRF24L01一类方案,当然也可能上ESP8266之类的WIFI模块)
  • 传感器部分 (超声波等,以后慢慢加吧)
上图啦
有句话叫做不要重复发明轮子,所以买现成的喽
这货用来支撑车架的铝板,这货居然要18.88一块啊,白花花的银子啊
用来连接几层车架铝板的铜柱。长的短的我买了数千枚,话说管不住手咋办?剁了吗?
控制单元,这次我准备用Arduino UNO R3了。据说是山寨版本的,不过其实挺好用的。当然了,不排除用NANO, MINI, MIRCO等替代方案,各种模块我手头都有的。
顺便上一个上次失败项目用的Arduino 101,相当贵,也相当强悍,为何失败了呢?一定是我使用的方式不对。
L298N电机驱动模块。控制电机前进后退都指望它了。我手头应该还有另外一款电机驱动模块,据说更好,然而我找不到丫了,等找到的时候可能替换成那个,先放这个图在这吧
核动力电池,呃,开玩笑的啦,据说叫3S航模电池,动力强劲啊。前几天不小心短路了一次,接头的铜片像放烟花一样蒸发了。
MPU6050模块 三维角度传感器6DOF 三轴加速度计电子陀螺仪。不敢用BMI160了。
动力就靠它了,传说中的直流电机,带霍尔编码器。
其它
其它的比如联轴器啊,导线啊,支架啊啥的,就先不上照片了,太累了。
等做到对应步骤,再慢慢上图吧。
通讯部分和传感器部分暂时还用不到,等小车站起来以后才需要考虑的。
就这样吧,写累了。
2017-03-15 10:08:27     打赏
论坛的排版也是醉了
好好的帖子,复制过来,就成这样了,我哭
管理员
2017-03-15 12:08:10     打赏
楼主棒棒哒  楼主加油
2017-03-16 09:02:21     打赏
图片需要处理一下,流量党表示痛并快乐着
共4条 1/1 1 跳转至
