转载请注明原贴来源
一、实验目的
1. 学习在PC机系统中网络(network)的使用方法。2. 学习TPYBoard V202连接网络的使用。
二、准备工作
(1)所需元器件
TPYBoard V202一块
数据线一条
电脑 1台(本次实验以win7为例)
(2)所需软件
ESPlorer
(3)下载地址:
http://www.tpyboard.com/download/tool/169.html
三、Network库的使用方法
网络模块用于配置WiFi连接。一共两种模式,模式一,是tpyboardv202当sta节点,即连接路由器的节点。模式二,是tpyboardv202做为ap,充当路由。使用以下命令创建这些对象的实例:
(1)当ESP8266连接到路由器时:
import network wlan = network.WLAN(network.STA_IF) # 创建一个站(当ESP8266连接到路由器时)接口 wlan.active(True) # 激活接口 wlan.scan() # 扫描接入点 wlan.isconnected() # 检查站点是否连接到路由器 wlan.connect('essid', 'password') # 连接到路由器 wlan.config('mac') # 获取接口的MAC地址 wlan.ifconfig() # 获取接口的IP / netmask / gw / DNS地址检查是否连接是否建立:
wlan.isconnected()检查接口是否活动:
wlan.active()检查接口的网络设置:
wlan.ifconfig()在这教大家TPYBoard v202上电自动连接本地网络:
from machine import Pin import network import time def led_state(): p2 = Pin(2, Pin.OUT) p2.value(0) time.sleep_ms(500) p2.value(1) time.sleep_ms(500) p2.value(0) time.sleep_ms(500) p2.value(1) time.sleep_ms(500) def do_connect(): sta_if = network.WLAN(network.STA_IF) p2 = Pin(2, Pin.OUT) sta_if.active(False) if not sta_if.isconnected(): p2.low() print('connecting to network...') sta_if.active(True) sta_if.connect('TurnipSmart', 'turnip2016') while not sta_if.isconnected(): pass if sta_if.isconnected(): print('connect success') led_state() print('network config:', sta_if.ifconfig()) do_connect()
只需要将上面代码写入boot.py,在开发板上电后,就看到蓝灯常亮(正在连接网络),然后蓝灯交替闪烁两次,控制台打印connect success,证明已经连接到本地网络。
(2)当其他设备连接到ESP8266时:
import network ap = network.WLAN(network.AP_IF) #创建接入点接口 ap.active(True) # 激活接口 ap.config(essid='ESP-AP') # 设计接入点的ESSID(3)向指定地址发送数据的方法:def http_get(url): _, _, host, path = url.split('/', 3) addr = socket.getaddrinfo(host, 80)[0][-1] s = socket.socket() s.connect(addr) s.send(bytes('GET /%s HTTP/1.0\r\nHost: %s\r\n\r\n' % (path, host), 'utf8')) while True: data = s.recv(100) if data: print(str(data, 'utf8'), end='') else: break s.close()四、实验一 (1)实验要求 当TPYBoard v202未连接到网络时,led亮起警示,当连接成功后,熄灭。(2)main.py程序代码import network from machine import Pin sta_if = network.WLAN(network.STA_IF) p2 = Pin(2, Pin.OUT) #我们在这里把接入点接口禁用,方便观看实验效果,非实验可以去掉 sta_if.active(False) if not sta_if.isconnected(): p2.low() print('connecting to network...') sta_if.active(True) sta_if.connect('TurnipSmart', 'turnip2016') while not sta_if.isconnected(): pass if sta_if.isconnected(): print('connect success') p2.high() print('network config:', sta_if.ifconfig())
(3)实验效果 当我们复位,把程序写进去的时候会看到TPYBoard V202板载的蓝灯亮起来,当连接成功后蓝灯熄灭,控制台打印connect success。 五、实验二 (1)实验要求 当TPYBoard v202连接网络成功后,通过get方式向网址http://www.tpyboard.com/esp8266/test.php?val=A发送字符A,网站接到后,页面显示begin,并返回bigin,TPYBoard V202收到bigin,LED 快闪2次。(2)main.py程序代码import network from machine import Pin import socket import urllib import time def led_state(): p2 = Pin(2, Pin.OUT) p2.value(0) time.sleep_ms(500) p2.value(1) time.sleep_ms(500) p2.value(0) time.sleep_ms(500) p2.value(1) def do_connect(): sta_if = network.WLAN(network.STA_IF) p2 = Pin(2, Pin.OUT) sta_if.active(False) if not sta_if.isconnected(): p2.low() print('connecting to network...') sta_if.active(True) sta_if.connect('TurnipSmart', 'turnip2016') while not sta_if.isconnected(): pass if sta_if.isconnected(): print('connect success') p2.high() print('network config:', sta_if.ifconfig()) def http_get(url): _, _, host, path = url.split('/', 3) addr = socket.getaddrinfo(host, 80)[0][-1] s = socket.socket() s.connect(addr) s.send(bytes('GET /%s HTTP/1.0\r\nHost: %s\r\n\r\n' % (path, host), 'utf8')) while True: data = s.recv(50) if data: recive=str(data, 'utf8') #print('recive:',recive) print(str(data, 'utf8'), end='') if(recive.find('begin')>-1): led_state() else: break s.close() do_connect() http_get('http://www.tpyboard.com/esp8266/test.php?val=A')
(3)实验效果当点击Send to ESP时,控制台显示从页面上传过来的内容为begin,并且led灯交替闪烁两次。
当访问的网址http://www.tpyboard.com/esp8266/test.php?val=X后面参数不是A的时候,页面会提示 This is not ‘A’。
