电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 巴鲁夫BALLUFF接近开关选型手册
巴鲁夫BALLUFF接近开关选型手册
2017-03-22 15:53:19     打赏
巴鲁夫接近开关是一种毋需与运动部件进行机械接触而可以操作的位置开关,巴鲁夫接近开关接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作, 从而驱动交流或直流电器或给计算机装置提供控制指令。 接近开关是种开关型传感器(即无无触点开关),它即有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。
它广泛地应用于机床、冶金、化工、 轻纺和印刷等行业。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节。接近开关具有使用寿命长、工作可靠、重复定位精度高、无机械磨损、无火花、无噪音、抗振能力强等特点。
接近开关的选型
接近开关的选型对于不同的材质的检测体和不同的检测距离, 应选用不同类型的接近开关, 以使其在系统中具有高的性能价格比,为此在选型中应遵循以下原则:
1.当检测体为金属材料时,应选用高频振荡型接近开关,该类型接近开关对铁镍、A3 钢类检测体检测最灵敏。对铝、黄铜和不锈钢类检测体,其检测灵敏度就低。
2.当检测体为非金属材料时,如;木材、纸张、塑料、玻璃和水等,应选用电容型接近开关。
3.金属体和非金属要进行远距离检测和控制时,应选用光电型接近开关或超声波型接近开关。
接近开关技术指标检测
1.动作距离测定; 当动作片由正面靠近接近开关的感应面时, 使接近开关动作的距离为接近开关的最大动作距离,测得的数据应在产品的参数范围内。
2.释放距离的测定; 当动作片由正面离开接近开关的感应面, 开关由动作转为释放时,测定动作片离开感应面的最大距离。
3.回差 H 的测定;最大动作距离和释放距离之差的绝对值。
4.动作频率测定;用调速电机带动胶木圆盘,在圆盘上固定若干钢片,调整开关感应面和动作片间的距离,约为开关动作距离的 80左右,转动圆盘,依次使动作片靠近接近开关,在圆盘主轴上装有测速装置,开关输出信号经整形,接至数字频率计。此时启动电机,逐步提高转速,在转速与动作片的乘积与频率计数相等的条件下,可由频率计直接读出开关的动作频率。
5.重复精度测定;将动作片固定在量具上,由开关动作距离的 120以外,从开关感应面正面靠近开关的动作区,运动速度控制在 0.1mm/s 上。当开关动作时,读出量具上的读数,然后退出动作区,使开关断开。如此重复 10 次,最后计算 10 次测量值的最大值和最小值与 10 次平均值之差,差值大者为重复精度误差.
 信息转载自上海锝秉工控http://www.sdbgk.com/
关键词: 巴鲁夫接近开关     锝秉工控     倍加福传感器厂家
