各位坛友,本节简单介绍三极管常用电路。
三极管具有功率放大的作用,其工作电路分为共集、共基、共射,这三种电路是三极管在实际的电路连接中的表现状态,而不是三极管。所谓“共”,就是输入、输出回路共同“使用”的部分,我们一般在交流等效电路下进行判断。
共集电极电路:三极管的集电极接地,集电极是输入与输出的公共极;
共基极电路:三极管的基极接地,基极是输入与输出的公共极;
共发射极电路:三极管的发射极接地,发射极是输入与输出的公共极。
在分析放大电路是,需要注意:放大电路必须有合适的静态工作点:直流电源的极性与三极管的类型相配合,电阻的设置要与电源相配合,以确保器件工作在放大区。输入信号能有效地加到放大器件的输入端,使三极管输入端的电流或电压跟随输入信号成比例变化,经三极管放大后的输出信号(如ic=β*ib)应能有效地转变为负载上的输出电压信号。
更多详细介绍请参考文章:http://www.eepw.com.cn/article/274997.htm 一个电路教会你设计NPN三极管放大电路
如果想利用三极管来进行开关控制,那么,楼主建议你使用nmos或者pmos进行,一方面可以获得更好的控制特性,另一方面,可以获得更低的功耗。
恒流源设计时,可参考下面文章:http://www.eepw.com.cn/article/256733.htm 如何搞定恒流电源电路设计,看懂六个提示!
