电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 用模拟电路实现电池上下限电压保护的电路
共6条 1/1 1 跳转至
用模拟电路实现电池上下限电压保护的电路
2017-06-04 10:49:29     打赏
大侠,谁给提供一个用模拟电路实现电池上下限电压保护的电路,上限是2.7V,下限是1.5V。在下感激不尽。
关键词: 电路     电池     保护
管理员
2017-06-04 21:53:26     打赏
帮楼主增加人气  等待大神前来解答
2017-06-04 22:06:36     打赏
用二极管!
2017-06-05 08:17:21     打赏
对,二极管保护。
2017-06-05 08:32:52     打赏
用比较器不是更方便吗?
2017-06-06 23:36:08     打赏
    我算不上“大神”,就楼主的问题提一个参考办法。
    取一个3V输出的电源,在输出端并联一个3V的稳压管稳定输出,另在输出回路串联一个锗材料的二极管(因为其导通压降为0.3V),这样当输出高于3V时,稳压管导通,低于3V时稳压管关断,输出端则始终稳定在3V,3V-0.3V=2.7V。1.5V可以用稳定的3V分压获得,在1.5V点取样反馈给前面的电源调整管,当该点低于1.5V时,加大调整管的导通(减小其管压降Uce)使输出电压提升,回到1.5V的位置。
    这个办法适合对纹波要求不高的场合,费用比较节省,取材容易,供参考。
共6条 1/1 1 跳转至
