首先是看到FPGA在配置的时候有三种不同的电VCCINT 、VCCIO VCCA,于是就查了下有什么不同:
FPGA一般会有许多引脚,那它们都有什么用呢?
VCCINT为施加于 FPGA 内核逻辑的电压,典型的电压为1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V和3V,电流可达12A(?)
专用引脚和用户引脚
FPGA引脚分为两类:专用引脚和用户自定义引脚
专用引脚大概占FPGA引脚数的20%~30%,也就是说其硬件编码都是为了实现专用功能而编写的。
而专用引脚又分为以下3个子类:
电源引脚:接地或阳极引脚(内核或IO)。
配置引脚:用来“下载”FPGA。
专用输入或时钟引脚:它们能驱动FPGA内部的大网线,适合于带有大输出端口(fanout)的时钟和信号。
其它的引脚就是用户引脚了。
用户引脚
FPGA的大部分引脚属于“用户引脚”(比如所谓的“IOs",或者"I/Os",或"用户I/Os",或"用户IOs”,或"IO引脚",或……自己理解)。IO代表“输入-输出”。
注意:
用户可以完全自定制用户IO。它们可以被编程作为输入,输出或双向IO(三向缓冲)。每个“IO引脚”被连接$到FPGA内部的IO单元上。这个“IO单元”通过VCCIO(IO加电引脚)引脚来上电。
IO簇
通常每个FPGA有很多VCCIO引脚(IO Power pins),都被加同样的电压。但是新一代的FPGA引入了“用户IO组”。可以把IO分为不同的组,每组加各自的电压。这就使FPGA可以用作一个变压转换器了,比如对于开发板部分工作于3.3v,部分工作于2.5v的很有用。(比如cyclone III系列的接DDR2要1.8V的电压)
FPGA电源
FPGA通常需要两个电压才能运行:一个是“核心电压”,另一个是“IO电压”。每个电压通过独立的电源引脚来提供。
内核电压(这里简称VCCINT)是用来给FPGA内部的逻辑门和触发器上的电压。该电压随着FPGA的发展从5v、3.3v、2.5v、1.8v、1.5v变的越来越低。核心电压是固定的。(根据所用FPGA的模式来确定)。IO电压(简称VCCIO)是用于FPGA的IO模块(同IO引脚)上的电压。该电压应该与其它连接到FPGA上的器件的电压匹配。
实际上,FPGA器件本身是允许VCCINT和VCCIO相同的(比如VCCINT和VCCIO两种引脚可以被连接在一起)。但是FPGA设计是面向低电压内核和高电压IO的,所以两种电压一般是不相同的。
命名
内部电压Xilinx简称VCC,Altera简称VCCINT;IO电压Xilinx简称VCCO,而Altera简称VCCIO。
