电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » FPGA串口数据接收
FPGA串口数据接收
2017-06-29 13:50:33     打赏
本子出自与非博主 Rephy
  FPGA由于没有串口,只能通过虚拟串口的方式接收和发送数据。串口数据传输的格式和波特率按照串口通用格式进行时序控制。
     本文以一位起始位,八位数据位,两位停止位的数据11 0 10101100 11传输为例,波特率设定为9600bps。当检测到起始位0,开始依次在数据的中间位置对各位数据进行采样,并依次将采样数据传输给rx_data。
起始位的检测利用脉冲下降沿检测,当检测到脉冲下降沿将neg_rx拉高,并使能数据接收位rx_en,当接收到数据停止位即连续接收11位(1位起始位+8位数据位+2位停止位)后将rx_en拉低,数据接收完毕,依次循环。rx_stop为数据传输结束标志位。
数据接收时序如下图:
串口接收源代码:
module uart(
                clk,rst_n,
                rx_bit,
                rx_data );
input clk;
input rst_n;
input rx_bit; //串口数据输入
output [7:0]rx_data;
parameter buad_rate = 5207;   //设置波特率为9600
parameter bit_samp = 2603;   //设置数据采样率
reg [12:0]cnt; //时钟计数
always@(posedge clk or negedge rst_n)
begin
    if(!rst_n)
        cnt <= 13'd0;
    else if(rx_en == 1)
    begin
        cnt <= cnt + 1'b1;
       if(cnt == buad_rate)
            cnt <= 13'd0;
    end
    else if(rx_en == 0)
        cnt <= 13'd0;
end
reg bit_data; //采样数据
always@(posedge clk)
begin
    if(cnt == bit_samp)
        bit_data <= 1'b1;
    else
       bit_data <= 1'b0;
end
/*检测串口数据下降沿*/
reg rx_bit1,rx_bit2,rx_bit3,rx_bit4;
wire neg_rx;
begin
    if(!rst_n)
        begin
            rx_bit1 <= 0;
            rx_bit2 <= 0;
            rx_bit3 <= 0;
            rx_bit4 <= 0;
        end
    else
        begin
            rx_bit1 <= rx_bit;
            rx_bit2 <= rx_bit1;
            rx_bit3 <= rx_bit2;
            rx_bit4 <= rx_bit3;
        end
end
assign neg_rx =  rx_bit4 & rx_bit3 & ~rx_bit2 & ~rx_bit1 ;
reg rx_en; //接收数据高电平使能
begin
    if(!rst_n)
        rx_en   <= 1'b0;
   else if(neg_rx == 1)
        rx_en <= 1;
    else if(rx_stop ==1)
    begin
        rx_en <= 0;
    end
end
reg rx_stop; //停止标志位
reg [3:0]bit_num; //串口数据位计数
reg [8:0]rx_data_temp; //存储接收到的数据
reg [7:0]rx_data;
begin
    if(!rst_n)
        begin
        rx_data_temp <= 9'b111111111; //初始值设定
        bit_num <= 4'b0;
        rx_stop <= 0;
        end
    else if(bit_num == 4'd11)
    begin
         rx_stop <=1;
        bit_num <= 0;
    end
   else if(bit_data == 1)
            begin
                bit_num <= bit_num + 1'b1;
            case(bit_num)
            4'd0:   rx_data_temp[0] <= rx_bit; //起始位
            4'd1:   rx_data_temp[1] <= rx_bit;
            4'd2:   rx_data_temp[2] <= rx_bit;
            4'd3:   rx_data_temp[3] <= rx_bit;
            4'd4:   rx_data_temp[4] <= rx_bit;
            4'd5:   rx_data_temp[5] <= rx_bit;
            4'd6:   rx_data_temp[6] <= rx_bit;
            4'd7:   rx_data_temp[7] <= rx_bit;
            4'd8:   rx_data_temp[8] <= rx_bit;
            default: ;
            endcase
            end
    else
        rx_stop <= 0;
rx_data <= rx_data_temp[8:1];
end
endmodule
