注意:verilog中不能调用vhdl的parameter package,即vhdl中定义的parameter 不能被顶层verilog调用
今天在编译一个Verilog文件,其中嵌入了VHDL的模块,其VHDL模块如下:
entity vhdl_module is
generic (
PARA1 : boolean := false; -- boolean型
PARA2 : boolean := false; -- integral型
port (
PORT_A: out std_logic;
PORT_B: in std_logic;
end vhdl_module;
architecture synth of vhdl_module is
-- 此处省略
end synth;
在Verilog文件中做如下调用:
module top(
clock,
res_n,
test
input clock;
input res_n;
output test;
vhdl_module
.PARA1(1),
.PRRA2(1)
vhdl_module_ins (
.PORT_A(res_n),
.PORT_B(clock)
endmodule
Quartus II 编译后报错:
Error: VHDL type mismatch error at <component_name>.vhd: boolean type does not match integer literal
经查阅后得知,Quartus II在翻译VHDL中的boolean类型是用false和true传递的,而Synplify和ISE却用的是1和0传递的。故在此处会报错,需要改成如下方式:
module top(
clock,
res_n,
test
input clock;
input res_n;
output test;
vhdl_module
.PARA1("true"), // 此处修改,若false则填入“false”,需加引号,否则任然会报错!
.PRRA2(1)
vhdl_module_ins (
.PORT_A(res_n),
.PORT_B(clock)
endmodule
小小技巧,分享给大家。
ps:希望以后不同编译工具能够统一该调用参数的格式。
VHDL调用Verilog模块的时候,要在实例化模块前,加上“verilogmodelGM: ”
VHDL调用verlog:
verilog module:
module m(a,b,c);
input a,b;
output c;
endmodule
调用如下:
compoent m
port(
a: in std_logic;
b: in std_logic;
c: out std_logic
end compoent
begin
verilogmodelGE: m //我自己实验的不用也可以,用了反而有错误,估计是软件变聪明了~
port map
end
在VHDL里调用Verilog的话:例化+映射
在Verilog里调用VHDL的话:只要映射
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
