电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 晶振对电路的作用大吗?
晶振对电路的作用大吗?
2017-07-05 18:11:37     打赏
晶振是石英振荡器的简称,英文名为Crystal,它是时钟电路中最重要的部件,它的主要作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。晶振还有个作用是在电路产生震荡电流,发出时钟信号。
实时时钟模块,石英晶振32.768KHz和实时时钟IC振荡线路,时钟功能,日历功能,闹钟功能等为一个包装。在晶振以及实时时钟IC产品开发中,为了制作出高精度的实时时钟组件,可以用性能最高的石英晶振和晶振优化条件下的驱动IC。世界上首次石英表实用化是在奥林匹克运动会上,这次实用化主要使用的是测量表和精工生产的高级手表,在半导体技术中,这样的大功率,高稳定的晶振技术和经验成为基本。
实时时钟模块是和32.768K晶振和实时时钟内置IC频率调整未结束的状态,客户不能接受这样的产品。因此,你可以在个别的零件外置装载上减少客户基板上不需要的元件数量。分立的配置基板图形的杂散电容和IC内部容量等受石英晶振的频率偏差影响也会发生变化。因此必须考虑客户设计频率定位的精度偏差,设计的功夫也包含分立的构成的评价项目,而图一所示的就是表精度的调整和振荡线路的稳定性。
电路中,为了得到交流信号,可以用RC、LC谐振电路取得,但这些电路的振荡频率并不稳定。在要求得到高稳定频率的电路中,必须使用石英晶体振荡电路。石英晶体具有高品质因数,振荡电路采用了恒温、稳压等方式以后,振荡频率稳定度可以达到10^(-9)至10^(-11)。广泛应用在通讯、时钟、手表、计算机等需要高稳定信号的场合。
关键词: 晶振     电路
2017-07-06 08:15:08     打赏
谢谢楼主分享。
