电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 大面积金属体触摸调光方案(分段调光,无极调光)HTS1582
2017-08-05 11:13:25     打赏
HTS1582D 大面积金属触摸/调光芯片,支持 OFF/ON 模式及分段调光/无极调光模式,可根据客户需求在不同应用环境中实现多种调光方案,应用在大面积金属触摸及大面积金属触摸调光方案中都能达到非常稳定可靠的操作性能,特殊的软件滤波处理和数字电容转换检测技术,让其具抗对于静电、电磁、电源、温度、湿度各种环境干扰都有非常强的抵御和适应能力,增强了产品的可靠性、稳定性、易用性。
【调光模式】: (调光模式可以根据客户功能需求定制
1.ON/OFF  模式。
2. 三段调光模式:
(OFF-10%-50%-100%-OFF 循环),调光亮度可以根据客户应用定制。
3. 无极调光模式:
≈.power on 后,为关机状态。
≈.短触摸 TP 触摸点(触摸持续时间小于 550Ms)时,输出为 ON/OFF 功能。
≈.长触摸 TP 触摸点(触摸持续时间大于 550Ms)时,输出会以渐变方式进行调光......
关键词: 大面积金属触摸     全金属触摸     金属触摸调光     灯体触摸
2017-08-05 17:39:41     打赏
不错的芯片,谢谢推荐。
