电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 争分夺秒!救援仪器设备打开地震灾区生命通道
共3条 1/1 1 跳转至
2017-08-10 16:35:07    评分
地震发生后的72小时,是宝贵的黄金救援时间,此时最迫切的是生命探测仪等搜救仪器仪表设备的助力。
89日,“8·8”九寨沟地震已致19人死亡,247人受伤。今早上727分新疆博尔塔拉州精河县附近再发生6.6级地震,震源深度11千米。
地震频发,援救团队需要借助各类探测仪器,争分夺秒为生命打开通道。地震等地区的救援都会用到哪些仪器设备?
热红外生命探测仪
热红外生命探测仪具有夜视功能,它的原理是通过感知温度差异来判断不同的目标,因此在黑暗中也可照常工作。王教授说,这种仪器有点像现在商场门口测体温的仪器,只是个头比那个大多了,而且带有图像。
生命探测仪可探500米范围
生命探测仪是当前世界上最先进的搜救及检测仪器,主要通过感应人体所发出的超低频电波产生的电场(由心脏产生)找出“活人”位置。人体发出的超低频电场可穿透钢筋混凝墙、钢板、木板、甚至水。
因此,只要有生命迹象,不论其是否清醒、昏迷、身陷瓦砾堆或躲在集装箱中,均可用生命探测仪在最短时间内将其找到。生命探测仪空旷探测范围可达500米,可透过80厘米厚的普通钢板,探测到生命。而更加神奇的是,该生命探测仪只探测到人的生命,对其他动物的生命不起作用,具有很强的针对性。
“蛇眼”搜索仪器可深入微小缝隙
到瓦砾深处救援的第一步是搜索。幸存者埋在瓦砾堆中,用手去一点点地挖开瓦砾显然太慢,用重型机械去移动又有可能伤着人。各种搜索仪器可以帮上忙。“蛇眼”就是一种搜索仪器,它的学名叫“光学生命探测仪”,是利用光反射进行生命探测的。仪器的主体非常柔韧,像通下水道用的蛇皮管,能在瓦砾堆中自由扭动。
仪器前面有细小的探头,可深入极微小的缝隙探测,类似摄像仪器,将信息传送回来,救援队员利用观察器就可以把瓦砾深处的情况看得清清楚楚。很多博物馆和超市用的防盗装置就是这种光学探头加观察器的仪器。
声波振动生命探测仪
声波振动生命探测仪靠的是识别被困者发出的声音。人类有两个耳朵,这种仪器却有个耳朵,它的耳朵叫做“拾振器”,也叫振动传感器,它能根据各个耳朵听到声音先后的微小差异来判断幸存者的具体位置。
说话的声音对它来说最容易识别,因为设计者充分研究了人的发声频率。如果幸存者已经不能说话,只要用手指轻轻敲击,发出微小的声响,也能够被它听到。关键是噪声的影响不能太大。
抢救生命争分夺秒,政府和军队已在第一时间调集救援力量赶赴灾区,携带着先进的生命探测仪等救援仪器仪表设备,希望在先进设备的助力和救援人员的努力下,有更多的被困人员及时得到救助。
2017-08-11 08:38:29    评分
谢谢楼主推荐。
2017-08-11 08:55:31    评分
已经送往前线了?
共3条 1/1 1 跳转至
