笔记本电脑硬盘的介绍:
应用于笔记本电脑的硬盘主要分为机械硬盘和固态硬盘两种,机械硬盘釆用 兹性碟片进行数据存储,固态硬盘釆用闪存芯片进行数据存储。
机械硬盘(Hard Disk Drive,HDD,硬盘驱动器)是从20世纪80年代开始 生产的一种硬盘类型。其市场应用广泛、技术完善、容量大、价格低,但是速度 相对较慢。
笔记本电脑机械硬盘容量主要有1TB、750GB、640GB、500GB以及320GB 等,缓存容量主要有32MB、16MB、8MB,转速通常为7200rpm或5400rpm,接口类型主要釆用SATA3.0接口或SATA2.0接口 。笔记本电脑所釆用的机械硬盘相 较于台式电脑所釆用的机械硬盘,其具有重量轻、体积小、功耗低和防震效果好 等优点。主流笔记本电脑机械硬盘通常釆用2.5英寸设计,更小巧的则使用1.8英寸 设计。而其相较于台式电脑釆用的机械硬盘的缺点是性能相对较低。如图1-18所 示为主流笔记本电脑所釆用的机械硬盘。
购线网
固态硬盘(Solid State Disk,SSD)是目前应用于主流消费市场的新硬盘类型。其特点是速度快、功耗低,但是技术不完善、价格高、容量低。其主要应用 于起级本或高端笔记本电脑,而中低端的笔记本电脑通常不会配置固态硬盘。
笔记本电脑中应用的固态硬盘釆用多种类型的接口与主板进行连接,比较常见的有SATA接口、mSATA接口。如图1-19所示为可应用于笔记本电脑的固态硬盘。
从机械硬盘和固态硬盘的特点来说,机械硬盘更适合大容量数据的存储,而固态硬盘更适合作为系统启动盘,以提升系统的整体性能。
