电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 冗余双CAN现场总线STM32F105开发板KeilC++源程序
共6条 1/1 1 跳转至页
2017-08-14 15:25:46     打赏
您还在用RS485或232通信吗?那就落伍了!开发板套件20天免费测试,不好用、搞不定可退货!
CANweb是结合CAN和以太网优点的CAN现场总线高层协议,比CANOpen\DeviceNet\iCAN简易、好用;
CANWeb通信可靠(可选冗余)、节点多(最多98个CAN节点)、速度快(1Mbps)、通信距离远(10公里);
通过CANWeb,可Web网页浏览监控、调试、配置您的每个CAN节点内部变量和硬件接口DIDOAIAO;
通过CANWeb,可用以太网、RS485、PROFIBUS、CAN、I2C、SPI与每个CAN节点实时快速通信;
CANWeb接口成本低,和增加一个RS485接口成本一样,双CAN的STM32F105RBT6芯片仅8元左右!
CANWeb技术全面开源,无授权费,免费提供CANWeb高级协议C++Keil源程序(可为用户芯片定制);
用户可在此冗余双CAN开发板(含4个DI/4个DO/1个AI/1个AO)的PCB文件及Keil源程序基础上,轻松、快捷开发自己的CANWeb总线产品,如多通道DI、DO、AI、AO模块、温度、压力现场智能仪表、电动调节阀、电磁阀、电量表、RS485网关(可与RS485的设备通信) 等设备。
CANWeb总线是微群电子依托交通大学,总结多年大型电厂控制系统IO模块的设计、生产经验,利用先进的电子技术,结合 CAN总线 、以太网的优点,扬长避短,精心设计出高性价比的现场总线网络集成技术CANWeb标准(类似CANOpen、Devicenet标准)。
CANWebSTMF105开发板从站采用STM32F105RBT6芯片,板上支持冗余双CANWeb,4个DI,4个DO,1个AI,1个AO;
** 通过MST模块的Web页面,用户可实时监视、控制开发板从站上的DI\DO\AI\AO硬件接口;
** 通过MST模块的Web页面,用户可实时监视、控制最多48个开发板从站内部WORD变量;
** 通过MST模块的Web页面,用户可配置最多72个开发板从站内部WORD配置参数,配置参数可掉电保存;
** 通过MST模块的以太网或RS485 Modbus协议,用户可与最多98个开发板从站实时交换数据。
   Web页面监视、操控开发板DIDOAIAO
下图CANWeb单网网络结构:SIOx 为 多个CANWeb开发板从站,MST模块一般配一个
CANWeb冗余双网网络结构(用于DCS):
CANWebSTMF105开发板:CANWebSTMF105开发板套件
   用户可在开发板的PCB文件及Keil源程序基础上,快捷开发自己的产品,如多通道DI、DO、AI、AO模块、温度、压力现场智能仪表、电动调节阀、电量表、RS485网关(可与RS485的设备通信) 等设备。
02CANWebSTMF105Keil源程序.zip
01冗余双CAN_STM32F105Keil源程序说明170810.doc
00CANWeb现场总线协议详细介绍170724.doc
欢迎免费下载,下载请 帮忙顶下贴, 谢谢
关键词: CAN     冗余通信     现场总线     STM32F105     开
2017-08-15 08:24:01     打赏
谢谢楼主分享源码。
2017-08-15 08:28:06     打赏
谢谢楼主分享源码。
2017-08-15 17:28:56     打赏
 感谢楼主奉献
2017-08-16 11:46:07     打赏
这个高大上了
2017-08-19 15:44:18     打赏
附有源代码的帖子一律欢迎
共6条 1/1 1 跳转至页
