OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 浅谈工程师的调试法宝(一)---Printf串口输出
2017-08-16 13:08:18    评分
摘要
作为一名嵌入式软件系统工程师,掌握住高效快捷的调试方法,往往会在实际的项目开发中达到事半功倍的效果。今天就跟大家讲一讲我们在项目开发过程中,那些被我们忽视的调试法宝吧。
通过串口打印实时打印出MCU的运行状态,想必大家都有用过,可你是不是仍然停留在串口打印字符函数(比如说函数名是StringUartSend)都需要自己写的时代。纵然我承认你C语言功底很深厚,但是其实你已经OUT了。现在是讲究效率的时代,时间就是金钱,如果我们能够充分的利用C语言函数库,会让很多代码的编写变的很简单。
比如说,现在我们需要通过串口输出1个3位的10进制整数,变量名就叫A。按照之前的思路,先需要把A的个、十、百位等分别提取出来,然后转换成ASCII码存储到数组或指针里,最后通过StringUartSend函数把结果输出来。这时你也许会说,这就已经满足你的要求了,可是如果你要查看的数据是小数呢?转换起来是不是就浪费了很多运行空间。那么该怎么办呢?没事,printf函数可以轻松帮我们搞定。
Printf函数是一个格式化输出函数,《C程序设计高级教程》一书中有这样的描述:printf函数的作用是按照指定的格式将程序的数据输出到终端上,其一般形式为:
printf ( 格式控制,输出列表 );
其中格式控制和输出列表为printf函数的参数。更多关于该函数的详细描述,请读者自行查阅1.12.3 格式化输出一节。
这时我们可能就会想:如果能用它直接向PC上的串口软件打印信息的话,不是件很酷的事情么,再也不用自己写格式转换函数了。但它是C函数库中的函数,如何知道我们的底层调用了串口发送函数呢?这就用到了重定向技术。重定向的代码如程序清单 1所示。
程序清单 1  重定向代码
int fputc(int ch, FILE *f)
CharUartSend((char)ch);                                      /* 串口发送一个字符函数   */
return 1;                                                   /* 发送完成返回1          */
在我们完成串口的初始化工作并编写好一个字符发送函数CharUartSend之后,就可以把程序清单 1所示的代码添加到你的工程里了。并在文件起始处添加stdio.h文件,如下所示。
#include <stdio.h>
重定向的代码是由fputc函数来执行的。要注意的是,不能使用其他的名字,因为“fputc”是编译器预定义的用于字符输出的函数名。fputc()实际上只是一个封皮,它直接调用CharUartSend 函数来做真实的工作。
加入上面的代码之后,再重新编译一下你的代码,在主函数中随便写一个打印信息,是不是在串口助手上面有意外的惊喜呢?
通过上文的描述,你已经对使用printf在串口助手打印信息有所了解把,但是在调试过程中,还需要配置串口资源,无疑又加大了产品开发的周期。那么有没有一种方法,可以不使用MCU的外设资源,又可以查看调试信息呢?
       敬请关注《浅谈工程师的调试法宝(2)之半主机的巧妙应用》。
文章来自周立功单片机
关键词: 调试     ---Printf     串口     函数
2017-08-17 08:20:45    评分
谢谢楼主分享。
