电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能硬件与可穿戴 » 玩M5STACK
共6条 1/1 1 跳转至
玩M5STACK
2017-09-08 23:02:44    评分
抱歉,最近懒得贴图,自从熊猫上台,很久没有板子玩了,只能自己找了
很精致,很精致,很精致
首先是开发环境,下载最新的Arduino IDE版本是1.8.4,有160M。
打开IDE,文件->首选项->附加开发板管理器网址:http://www.M5Stack.com/download/package_m5stack_index.json
工具->开发板->开发板管理器,搜索M5就剩一个了,版本是0.0.3,点击安装,35M,速度比起下载IDE,慢多了
40多分钟,下了28M,一个没注意,电脑待机了,回来就不动了,悲催了
先下2014的driver吧,竟然win10都不带驱动
还好可以断点,一个多小时35M下完,还有76M的第二包,秒下,剩下的50%进度是安装,也很快
按照说明,工具->开发板->M5Stack,工具->端口->COM5(装完驱动出来的)
文件->示例->M5Stack->Basic->Hello,然后点箭头运行就可以了,和8266一样,编译慢,下载也慢。
#include <M5Stack.h>
// the setup routine runs once when M5Stack starts up
void setup(){
  // Initialize the M5Stack object
  m5.begin();
  // LCD display
  m5.Lcd.printf("hello MikuQ.com");
// the loop routine runs over and over again forever
void loop() {
最后不得不说的是150mA的电池和1W的喇叭都挺鸡肋的
2017-09-09 00:30:19    评分
熊猫:这锅我不背!~
2017-09-12 09:30:07    评分
这样也有些道理,可以自己找着板子玩嘛
2017-09-12 21:46:32    评分
图图图!!!
2017-09-14 14:29:13    评分
图图图
2017-09-15 10:14:00    评分
应各位dalao要求,传了两张实景图片
共6条 1/1 1 跳转至
