电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 函数指针与指针函数
共3条 1/1 1 跳转至
函数指针与指针函数
2017-10-16 17:09:42     打赏
函数指针与指针函数
  在学习arm过程中发现这“指针函数”与“函数指针”容易搞错,所以今天,我自己想一次把它搞清楚,找了一些资料,和大家的一些总结,整理到此。和大家分享。
  首先它们之间的定义:
  1、指针函数是指带指针的函数,即本质是一个函数。函数返回类型是某一类型的指针
  类型标识符 *函数名(参数表)
  int *f(x,y);
  首先它是一个函数,只不过这个函数的返回值是一个地址值。函数返回值必须用同类型的指针变量来接受,也就是说,指针函数一定有函数返回值,而且,在主调函数中,函数返回值必须赋给同类型的指针变量。
  表示:
  float *fun();
  float *p;
  p = fun(a);
  注意指针函数与函数指针表示方法的不同,千万不要混淆。最简单的辨别方式就是看函数名前面的指针*号有没有被括号()包含,如果被包含就是函数指针,反之则是指针函数。
  来讲详细一些吧!请看下面
  指针函数:
  当一个函数声明其返回值为一个指针时,实际上就是返回一个地址给调用函数,以用于需要指针或地址的表达式中。
  格式:
  类型说明符 * 函数名(参数)
  当然了,由于返回的是一个地址,所以类型说明符一般都是int。
  例如:int *GetDate();
  int * aaa(int,int);
  函数返回的是一个地址值,经常使用在返回数组的某一元素地址上。
  int * GetDate(int wk,int dy);
  main()
      int wk,dy;
      do
          printf(Enter week(1-3)day(1-4)\n);
          scanf(%d%d,&wk,&dy);
      while(wk<1||wk>3||dy<1||dy>4);
      printf(%d\n,*GetDate(wk,dy));
      static int calendar[3][4]=
          {1,2,3,4},
          {5,6,7,8},
          {9,10,11,-1}
      return &calendar[wk-1][dy-1];
  程序应该是很好理解的,子函数返回的是数组某元素的地址。输出的是这个地址里的值。
  2、函数指针是指向函数的指针变量,即本质是一个指针变量。
  int (*f) (int x); /* 声明一个函数指针 */
  f=func; /* 将func函数的首地址赋给指针f */
  指向函数的指针包含了函数的地址,可以通过它来调用函数。声明格式如下:
  类型说明符 (*函数名)(参数)
  其实这里不能称为函数名,应该叫做指针的变量名。这个特殊的指针指向一个返回整型值的函数。指针的声明笔削和它指向函数的声明保持一致。
  指针名和指针运算符外面的括号改变了默认的运算符优先级。如果没有圆括号,就变成了一个返回整型指针的函数的原型声明。
  例如:
  void (*fptr)();
  把函数的地址赋值给函数指针,可以采用下面两种形式:
  fptr=&Function;
  fptr=Function;
  取地址运算符&不是必需的,因为单单一个函数标识符就标号表示了它的地址,如果是函数调用,还必须包含一个圆括号括起来的参数表。
  可以采用如下两种方式来通过指针调用函数:
  x=(*fptr)();
  x=fptr();
  第二种格式看上去和函数调用无异。但是有些程序员倾向于使用第一种格式,因为它明确指出是通过指针而非函数名来调用函数的。下面举一个例子:
  void (*funcp)();
  void FileFunc(),EditFunc();
  main()
      funcp=FileFunc;
      (*funcp)();
      funcp=EditFunc;
      (*funcp)();
  void FileFunc()
      printf(FileFunc\n);
  void EditFunc()
      printf(EditFunc\n);
  程序输出为:
  FileFunc
  EditFunc
  主要的区别是一个是指针变量,一个是函数。在使用是必要要搞清楚才能正确使用
2017-10-17 09:13:07     打赏
谢谢楼主科普。
管理员
2017-10-17 09:40:25     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
