1、模拟通信系统的基带信号、调制方式都是模拟的,数字通信系统的基带信号、调 制方式是数字的。
2、在模拟通信中,由于传输的信号是模拟信号(幅值是连续的),因此难以把噪声干扰 分开而去掉,随着距离的增加和多次中继,信号的传输质量会越来越恶化,如图(a)所 示。在数字通信中,传输的是数字脉冲信号,这些信号在传输过程中,也同样会有能 量损失,受到噪声干扰,当信噪比还未恶化到一定程度时,可在适当距离或信号终端 经过再生的方法,使之恢复为原来的脉冲信号波形,如图(b)所示。消除了干扰和噪声 积累,可实现长距离高质量的通信。
3、数字通信相比模拟通信相比还有很多独特的优点,比如数字信号便于存储、加密、 交换和传输、组成数字多路通信(系统)、组成数字网等,数字化技术有助于通信设备 小型化、微型化、抗干扰性强,噪声不积累等。采用信道编码技术可以使得误码率降 低。
4、数字通信也有缺点,就是占用的频带比较宽。以通电话为例,模拟通信使用 3kHz~4kHz带宽即可,而数字电话一般需要几十kHz的带宽。
共1条
模拟通信系统与数字通信系统
关键词: 模拟 通信系统 数字 购线网
共1条
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
