电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 数据记录仪与数据采集仪索引图
数据记录仪与数据采集仪索引图
2017-12-05 10:52:42     打赏
  数据记录仪数据采集器的一种,其从传感器获取测量结果,并将这些结果存储起来备用的电子仪器。数据记录仪记录的常见物理量为温度、电压、电流、速度、张力、位移和其它。数据记录仪和传感器(也为探头)一起配合工作,将待测的物理量和激励信号转换成电信号,如电压和电流;之后这些电信号再被转换或数字化为二进制数据。简单地讲,记录仪就是将一个或多个变量随时间(或其它变量变化)的过程转换为可识别和读取的信号的仪器。
  数据采集仪是对信号记录进行数字处理并保存的观测装置中的一种,采样速度为最快10次/秒(10Hz)或100次/秒(100Hz),因此与存储记录仪和示波器相比,更适用于较慢现象的信号观测。
  下图为数据记录仪和数据采集仪索引图,可针对具体的通道数、采样速度和用途进行具体的选型。原文来自http://www.hyxyyq.com/wz/fwzc/cpyy/xxzn/2017/1127/2478.html
