电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » USB2USB Keyboard Converter Pro Micro 3.
共3条 1/1 1 跳转至
USB2USB Keyboard Converter Pro Micro 3.3v 8mHz 改装求助
2017-12-08 20:00:06     打赏
一直想定制自己的键盘,一直拖延。。。
看到这个有个用 Pro Micro + USB Host Shield 改装 USB2USB Keyboard Converter 的帖子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1429600
便购买材料,开始无法下载,解决了下载后,第一块 Pro Micro 不能被识别为键盘,
于是用 USBAsp 下载 BootLoader 固件后来弄到识别不出设备。
购买第二块 Pro Micro ,同样是 3.3v 8mHz,刷入hasu  converter 的固件后也无法识别
(F_CPU 为 8M  或 16M 都不行),意识到不是 bootloader 的问题,
又翻出帖子看看
发现 【75楼  smallsmallxx @江小g   我搞定了,3.3v难搞,折腾两天。】 解决了,但没有提供解决方法,
网络搜索了一遍,也没找方法,所以来这里发帖求助,谢谢!
2017-12-09 17:03:02     打赏
没有搞过,只能帮楼主加人气了。
2018-02-21 12:56:55     打赏
挽尊一下。看这里吧
https://geekhack.org/index.php?topic=80421.0
关键在于shield上面有一处线得切掉,这样才能3.3v工作,同时,其他的线都要接对,就能用了。
Pro Micro 3.3v,淘宝上有的是8M有的是16M,没错,还有3.3v 16M的这种版本的,所以使用固件时也得对应上频率,8M就用8M,16M就用16M,不然不识别。
HASU的编译好的固件应该是只提供了16M的,8M的需要自己编译。
共3条 1/1 1 跳转至
