电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB设计软件你选对了吗?
共3条 1/1 1 跳转至
PCB设计软件你选对了吗?
2017-12-12 10:55:52     打赏
PCB(Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。
自从人类第 一次连接碳片和硅片形成可工作电子产品以来PCB一直是电子行业的支柱。PCB设计从开始的手工绘制到现在越大规模元件库,强大自动布局布线等功能,越来 越方便我们工程师进行线路板设计工作。
PCB设计具体的可以分为几个部分的,即原理图设计、PCB layout、电路模拟仿真、CAM工程软件、抄板软件等。在PCB设计软件中,一般都包含了原理图设计和PCB设计两大模块,一些强大的PCB设计软件 甚至将以上的模块都包括在内。
本文当中,我们主要讲的PCB设计软件,指的是原理图设计和PCB layout这两部分。
Altium Protel 系列
衡量一个软件的优劣,其中一个很现实的标准就是看它的市场占有率,也就是它的普及和流行程度,那么Altium Protel当之无愧地排在众多PCB设计软件的前面。
Protel系列,较早就在国内开始使用,基本上所有高校的电子专业都开设相关课程,甚至许多大公 司在招聘电子设计人才时在其条件栏上常会写着要求会使用PROTEL。Altium曾声称中国有73%的工程师和80%的电子工程相关专业在校学生正在使 用其所提供的解决方案,而目前正版率只有3%左右。当然,关于触目惊心的盗版问题,e-works也深表痛心,确实目前也没找到较好的规避方案,但是可以 看出该软件在国内应用的广泛性。
Protel是PROTEL(现为Altium)公司在1985年推出的PCB设计软件,从最初的Protel fo DOS,再升级为Protel for Windows,然后在1998年,推出protel 98,在1999年推出了划时代的protel 99及其升级版protel 99 se,在2002年推出protel DXP……此后Altium从定点软件产品发布向连续流发布方式转移,基本上每年都有新版本发布,后有发布以Altium Designer+季节命名的版本,最新版本是2011年3月新发布的Altium Designer 10。
目前,使用Protel 99se进行PCB设计工作的人员,数量还相当巨大。protel 99se对PCB设计行业的贡献相当巨大。无论是广泛使用的Protel99还是后续的各个版本,均提供了一个集成的设计环境,包括了原理图设计和PCB 布线工具,集成的设计文档管理,支持通过网络进行工作组协同设计功能。自Protel DXP/DXP2004开始,提供了全新的 FPGA 设计的功能;自Altium Designer 6.0开始,将设计流程、集成化PCB 设计、可编程器件(如FPGA)设计和基于处理器设计的嵌入式软件开发功能整合在一起;自Altium Designer 6.8开始,添加了三维PCB可视化和导航技术,通过该功能,设计师可以随时查看板卡的精确成型,以及与设计团队的其他成员共享信息;在发布Altium Designer 10时,同时推出基于互联网的Altium Vaults和AltiumLive。Altium Vaults 构成了Altium智能数据管理技术的核心,它存储并管理电子设计数据;AltiumLive 是一款适用于下载、交易和共享电子设计内容的在线环境。
当然也有工程师对Protel系列软件存有抱怨,比如运行时占据大多数系统资源、对系统配置要求较高、菜单过于繁琐、不适合高速PCB设计、公司企业特别 是外企使用较少等等,但因它是绝大多数国内工程师的"第一次亲密接触"的软件,还是有相当多的工程师可能出于恋旧情节或者先入为主的原因,对Altium Protel情有独钟,即使是Altium有升级版本,也不会随意更换。总之,这是一款很不错的适合从企业到个人的PCB设计软件。
PS关于Altium
Altium(前称Protel 国际)有限公司由Nick Matrin于1985年始创于澳大利亚塔斯马尼亚岛的霍巴特,开发基于计算机的软件,来辅助进行印制电路板(PCB)设计。2003年建立中国代表处,加强中国转售商网络。
Cadence 产品
Cadence公司的产品是concept/allegro和收购来的orcad。Cadence公司将orcad的强项原理图设计capture CIS和Cadence原来的原理图设计concept HDL,PCB工具allegro及其它信号仿真等工具一起推出并统称为Cadence PSD,现在叫SPB。
1Cadence Allegro
Cadence Allegro现在几乎成为高速板设计中实际上的工业标准,最新版本是2011年5月发布的Allegro 16.5。和它前端产品 Capture 的结合,可完成高速、高密度、多层的复杂 PCB 设计布线工作。为了推广整个先进 EDA 市场,Allegro提供了OrCAD PCB Editor、 PADS 、 P-CAD 等接口,让想转换 PCB Layout 软件的使用者,对于旧有的图档能顺利转换至 Allegro 中。 Allegro 有着操作方便、接口友好、功能强大(比如仿真方面,信号完整性仿真、电源完整性仿真都能做。)、整合性好等诸多优点,在做pcb高速板方面牢牢占据着霸主地位,这个世界上60%的电脑主板40%的手机主板可都是拿Allegro画的,广泛地用于通信领域和PC行业, 它被誉为是高端PCB工具中的流行者。
Cadence Allegro系统互连设计平台通过IC、封装和PCB之间的约束驱动的协同设计,实现降低成本并加速上市时间。 SPB(Silicon-package-board)产品线目前已经包含在Allegro平台内,所有产品名已经变更。
2Cadence OrCAD Capture
OrCAD Capture是被称为全球最多人使用的线路图绘图程序+画原理图的最厉害的软件,之所以被推荐是应该它的库比较多,元件不需要你建,而且易与其它软件 (如:Ansoft、Mentor的软件)集成,各种工具交互比较容易。它针对设计一个新的模拟电路、修改现有的一个 PCB 的线路图、或者绘制一个 HDL 模块的方框图,都提供了所需要的全部功能,并能迅速地验证您的设计。 OrCAD Capture 作为设计输入工具,运行在 PC 平台,用于 FPGA 、 PCB 和OrCAD PSpice设计应用中,它是业界第一个真正基于 Windows 环境的线路图输入程序,易于使用的功能及特点已使其成为线路图输入的工业标准。
可利用OrCAD Capture来连结Cadence OrCAD PCB Editor、Allegro或其它的Layout软件,来完成PCB设计。
注意: Cadence公司的产品这几年变化很快,存在了Orcad/SPB/PSD等多个系列,很多人初学者就会困惑Orcad、SPB和PSD是什么?其实三 者都是Cadence公司基于capture和allegro的PCB设计套件,区别仅在于软件配置。Orcad的配置是低端产品,存在价格低的优点,但 是在Orcad中Allegro 的功能比较弱,只有各项基本功能而没有constrain manager,如果需要SI或者constrain manager呢,就需要另外的增加配置了。PSD是SPB的早期叫法。
PS关于Cadence
Cadence公司成立于1988年5月,总部位于美国加州圣荷塞市。Cadence公司的电子设计自动化产 品涵盖了电子设计的整个流程,包括系统级设计,功能验证,IC综合及布局布线,模拟、混合信号及射频IC设计,全定制集成电路设计,IC物理验证,PCB 设计和硬件仿真建模等。1992年进入中国大陆及香港市场,然后陆续建立了北京、上海、深圳、香港四个办事处以及北京研发中心、上海研发中心。
Mentor 产品
Mentor公司的产品是boardstation(EN)和expeditionpcb(WG)以及收购来的pads(powerPCB)。PCB工具 Mentor已经逐渐的在整合到一起,最高端的就是Board Station RE和WG的PCB工具Expedition PCB无缝切换,说起PCB工具不得不提的就是XtremePCB平台,他们可以让几个PCB工程师在不同的客户端共同设计一个PCB,这样可以大大的提 高产品设计进度。
1 Mentor EN
Mentor EN 即 Mentor Board Station, 是Mentor Graphics推出的高端专业原理图和PCB设计软件,既支持Unix系统也支持Windows系统(Win2000 和 Win XP),其中EN是Enterprise的简写。EN的原理图是BA,超级繁琐,但是功能还是很强大的。是只考虑工期不考虑成本,总是做8层~12层 pcb的通讯和军工研究所的首选,也有很多大型电IT公司,如Intel,朗讯,伟创力,西门子,波导使用Mentor EN进行PCB设计,但国内会使用的Mentor EN的工程师并不是很多,而且其学习难度较大,不建议自学。
中国唯一经人社部、中国职协联合认证的高速PCB设计考试认证/培训就业平台
权威认证,海量案例,高薪offer,一路晋升
理论+实操,学时2个月实行全案例项目式教学,内容是以4-20层板实例(蓝牙音箱、平板电脑、机器人、VR、通讯产品、行车记录仪等)和HDI实例(智能手表、手环、VR等)为主的高速PCB设计课程,行业内10年以上设计经验的一线工程师手把手教学Cadence OrCAD及Allegro设计基础。
    更多行业信息可查阅快点学院订阅号:eqpcb_cp
关键词: PCB设计 PCB在线 高速PCB设计 Alleg
2017-12-12 12:21:17     打赏
就想弄一个输入需求,一下子给出好几个参考方案的那种。
2017-12-19 22:50:16     打赏
   限于我的老台式机的硬盘容量和速度,没能装Protel 99se(元件库太大,运行时好慢),安装的是简化版的Protel 2002,使用习惯了,一般的应用还能对付。
共3条 1/1 1 跳转至
