电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » shared_ptr智能指针源码剖析
shared_ptr智能指针源码剖析
2018-03-07 20:40:18     打赏
前几天有个人问了我一个问题: 如何将一个智能指针作为函数的返回值传递出来。当时这个问题一下子把我问倒了,后来经人提醒有一个叫shared_ptr的智能指针可以解决这个问题。
将shared_ptr作为函数返回值的代码是这样的:
123456789101112131415161718#include <tr1/memory>#include <stdio.h> usingstd::tr1::shared_ptr;  shared_ptr<int> ReturnSharedPtr(){    shared_ptr<int> p(newint(1000));    returnp;} intmain(){    shared_ptr<int> p1 = ReturnSharedPtr();    printf("%d\n", *p1);    return0;}
在g++4.3版本以上编译通过。shared_ptr头文件的位置有点古怪,在我的DEBIAN(squeeze)机器上的这个地方:/usr/include/c++/4.4/tr1/shared_ptr.h,所以使用时要
1#include <tr1/memory>
而且shared_ptr被包装在std::tr1这个名字空间内。所以使用的时候和一般的stl模板的方式不大一样, 要using std::tr1这个namespace。也可以用一个编译器选项去掉这种古怪的定义方法, 具体是那个选项我查不到了。请了解的人帮忙指正一下。
shared_ptr的实现
看了一下stl的源码,shared_ptr的实现是这样的:  shared_ptr模板类有一个__shared_count类型的成员_M_refcount来处理引用计数的问题。__shared_count也是一个模板类,它的内部有一个指向Sp_counted_base_impl类型的指针_M_pi。所有引用同一个对象的shared_ptr都共用一个_M_pi指针。
当一个shared_ptr拷贝复制时, _M_pi指针调用_M_add_ref_copy()函数将引用计数+1。 当shared_ptr析构时,_M_pi指针调用_M_release()函数将引用计数-1。 _M_release()函数中会判断引用计数是否为0. 如果引用计数为0, 则将shared_ptr引用的对象内存释放掉。
1234567__shared_count(const__shared_count& __r)       : _M_pi(__r._M_pi) // nothrow      {       if(_M_pi != 0)      _M_pi->_M_add_ref_copy();      COSTA_DEBUG_REFCOUNT;      }
这是__shared_count拷贝复制时的代码。首先将参数__r的_M_pi指针赋值给自己, 然后判断指针是否为NULL, 如果不为null 则增加引用计数。COSTA_DEBUG_REFCOUNT和COSTA_DEBUG_SHAREDPTR是我为了打印引用计数的调试代码,会打印文件行号和当前引用计数的值。
1234#define COSTA_DEBUG_REFCOUNT fprintf(stdout,"%s:%d costaxu debug refcount: %d\n", __FILE__,__LINE__,_M_pi->_M_get_use_count());  #define COSTA_DEBUG_SHAREDPTR fprintf(stdout,"%s:%d costaxu debug \n", __FILE__,__LINE__);
123456789101112131415__shared_count&      operator=(const__shared_count& __r) // nothrow      {       _Sp_counted_base<_Lp>* __tmp = __r._M_pi;    if(__tmp != _M_pi)      {           if(__tmp != 0)          __tmp->_M_add_ref_copy();        if(_M_pi != 0)          _M_pi->_M_release();        _M_pi = __tmp;      }      COSTA_DEBUG_REFCOUNT;    return*this;      }
这是__share_count重载赋值操作符的代码。 首先,判断等号左右两边的__share_count是否引用同一个对象。如果引用同一个对象(__tmp==_M_pi),那么引用计数不变,什么都不用做。如果不是的话,就把等号左边的share_ptr的引用计数-1,将等号右边的引用计数+1 。例如: 有两个shared_ptr p1和p2, 运行p1= p2 。 假如p1和p2是引用同一个对象的,那么引用计数不变。 如果p1和p2是指向不同对象的,那么p1所指向对象的引用计数-1, p2指向对象的引用计数+1。
1234567~__shared_count()// nothrow      {    if(_M_pi != 0)      _M_pi->_M_release();       COSTA_DEBUG_REFCOUNT;      }
上面是__share_count的析构函数, 其实析构函数只是调用了_M_pi的_M_release这个成员函数。_M_release这个函数,除了会将引用计数-1之外,还会判断是否引用计数为0, 如果为0就调用_M_dispose()函数。 _M_dispose函数会将share_ptr引用的对象释放内存。
123456virtualvoid      _M_dispose()// nothrow      {          COSTA_DEBUG_SHAREDPTR;          _M_del(_M_ptr);      }
_M_del是在构造_M_pi时候就初始化好的内存回收函数, _M_ptr就是shared_ptr引用的对象指针。
下面是我写的一段简单的测试代码:
12345678910111213141516171819202122#include <stdio.h>#include <tr1/memory> usingstd::tr1::shared_ptr;  shared_ptr<int> ReturnSharedPtr(){    shared_ptr<int> p(newint(1000));    shared_ptr<int> p2(p);    shared_ptr<int> p3=p;    shared_ptr<int> p4;     p4=p2;    returnp;} intmain(){    shared_ptr<int> p1 = ReturnSharedPtr();    printf("%d\n", *p1);    return0;}
下面是运行结果:
shared_ptr.h 169行是__shared_count拷贝构造时增加引用计数,184行是__shared_count赋值操作,161行是__share_count的析构时减少引用计数, 79行是释放引用对象的内存。
123456789/usr/include/c++/4.4/tr1/shared_ptr.h:169 costaxu debug refcount: 2/usr/include/c++/4.4/tr1/shared_ptr.h:169 costaxu debug refcount: 3/usr/include/c++/4.4/tr1/shared_ptr.h:184 costaxu debug refcount: 4/usr/include/c++/4.4/tr1/shared_ptr.h:161 costaxu debug refcount: 3/usr/include/c++/4.4/tr1/shared_ptr.h:161 costaxu debug refcount: 2/usr/include/c++/4.4/tr1/shared_ptr.h:161 costaxu debug refcount: 11000/usr/include/c++/4.4/tr1/shared_ptr.h:79 costaxu debug /usr/include/c++/4.4/tr1/shared_ptr.h:161 costaxu debug refcount: 0
shared_ptr线程安全性问题
关于shared_ptr的线程安全性。查了一些网上的资料,有的说是安全的,有的说不安全。引用CSDN上一篇比较老的帖子, 它是这样说的:
Boost 文档对于 shared_ptr 的线程安全有一段专门的记述,内容如下:
shared_ptr objects offer the same level of thread safety as built-in types. A shared_ptr instance can be "read" (accessed using only const operations) simultaneously by multiple threads. Different shared_ptr instances can be "written to" (accessed using mutable operations such as operator= or reset) simultaneosly by multiple threads (even when these instances are copies, and share the same reference count underneath.)
Any other simultaneous accesses result in undefined behavior.
翻译为中文如下:
shared_ptr 对象提供与内建类型一样的线程安全级别。一个 shared_ptr 实例可以同时被多个线程“读”(仅使用不变操作进行访问)。 不同的 shared_ptr 实例可以同时被多个线程“写入”(使用类似 operator= 或 reset 这样的可变操作进行访问)(即使这些实 例是拷贝,而且共享下层的引用计数)。
任何其它的同时访问的结果会导致未定义行为。”
这几句话比较繁琐,我总结一下它的意思:
1 同一个shared_ptr被多个线程“读”是安全的。
2 同一个shared_ptr被多个线程“写”是不安全的。
3 共享引用计数的不同的shared_ptr被多个线程”写“ 是安全的。
如何印证上面的观点呢?
其实第一点我觉得比较多余。因为在多个线程中读同一个对象,在正常情况下不会有什么问题。
所以问题就是:如何写程序证明同一个shared_ptr被多个线程"写"是不安全的?
我的思路是,在多个线程中同时对一个shared_ptr循环执行两遍swap。 shared_ptr的swap函数的作用就是和另外一个shared_ptr交换引用对象和引用计数,是写操作。执行两遍swap之后, shared_ptr引用的对象的值应该不变。
程序如下:
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556#include <stdio.h>#include <tr1/memory>#include <pthread.h> usingstd::tr1::shared_ptr; shared_ptr<int> gp(newint(2000)); shared_ptr<int>  CostaSwapSharedPtr1(shared_ptr<int> & p){    shared_ptr<int> p1(p);    shared_ptr<int> p2(newint(1000));    p1.swap(p2);    p2.swap(p1);    returnp1;} shared_ptr<int>  CostaSwapSharedPtr2(shared_ptr<int> & p){    shared_ptr<int> p2(newint(1000));    p.swap(p2);    p2.swap(p);    returnp;}  void* thread_start(void* arg){    inti =0;    for(;i<100000;i++)    {        shared_ptr<int> p= CostaSwapSharedPtr2(gp);        if(*p!=2000)        {            printf("Thread error. *gp=%d \n", *gp);            break;        }    }    printf("Thread quit \n");    return0;}   intmain(){    pthread_tthread;    intthread_num = 10, i=0;    pthread_t* threads = newpthread_t[thread_num];    for(;i<thread_num;i++)        pthread_create(&threads[i], 0 , thread_start , &i);    for(i=0;i<thread_num;i++)        pthread_join(threads[i],0);    delete[] threads;    return0;}
这个程序中我启了10个线程。每个线程调用10万次 CostaSwapSharedPtr2函数。 在CostaSwapSharePtr2函数中,对同一个share_ptr全局变量gp进行两次swap(写操作), 在函数返回之后检查gp的值是否被修改。如果gp值被修改,则证明多线程对同一个share_ptr执行写操作是不安全的。
程序运行的结果如下:
12345678910111213141516171819Thread error. *gp=1000 Thread error. *gp=1000 Thread quit Thread quit Thread error. *gp=1000 Thread quit Thread error. *gp=1000 Thread quit Thread error. *gp=1000 Thread quit Thread error. *gp=1000 Thread quit Thread error. *gp=1000 Thread quit Thread error. *gp=1000 Thread quit Thread error. *gp=1000 Thread quit Thread quit
10个线程有9个出错。证明多线程对同一个share_ptr执行写操作是不安全的。我们在程序中,如果不运行CostaSwapSharedPtr2, 改成运行CostaSwapSharedPtr1呢?  CostaSwapSharedPtr1和CostaSwapSharedPtr2的区别在于, 它不是直接对全局变量gp进行写操作,而是将gp拷贝出来一份再进行写操作。运行的结果如下:
1234567891011costa@pepsi:~/test/cpp/shared_ptr$ ./bThread quit Thread quit Thread quit Thread quit Thread quit Thread quit Thread quit Thread quit Thread quit Thread quit
跑了很多次都没有出错。说明共享引用计数的不同的shared_ptr执行swap是线程安全的。BOOST文档是可信的。
补充一个问题: 为什么shared_ptr可以作为STL标准容器的元素,而auto_ptr不可以
这篇文章小结一下:
1 shared_ptr是一个非常实用的智能指针。
2 shared_ptr的实现机制是在拷贝构造时使用同一份引用计数。
3 对同一个shared_ptr的写操作不是线程安全的。 对使用同一份引用计数的不同shared_ptr是线程安全的。
2018-03-08 08:52:28     打赏
谢谢楼主分享经验。
