3.过CE 安规;
4.无电解电容,寿命长;
5.线路简单,元器件少,方便设计,成本低;
6.NTC(板子温度不超过65度);
7. 低压启动(2-3V);
8.可外部调节电流;
9. 低THD ;
10.无EMI干扰;
11.可调光;;
12.体积小,不遮光,可直接布在铝基板上
联系方式:深圳市诚信联科技有限公司
何R 13549161062 QQ:854236200
NU517 是高压线性电源元件,不会产生电磁干扰,其内建的温度保护功能,在 110℃以上时会开始将输出电流降低。当过温保护启动时,晶片温度越高,则输出电流越低。到达平衡点后,温度不会再升高,输出电流也不会再下降,也不会有闪烁现象。
方案特点:低成本
简易之线性定电流元件
60mA 单通道定电流驱动器
最高输出端耐压 450V
输出电流由外部电阻设定
电流精准度 3%
晶片接面温度保护,电流随温度升高而下降
无铅环保封装
应用范围:
一般 LED 照明
T5/T8 系列 LED 日光灯管
LED 球泡灯
LED 筒灯
LED 吸顶灯
LED 投光灯
LED 工矿灯
AC LED封装型式
SOT89
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
